科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 石墨炉原子吸收光谱法直接测定血样中硒 硒是人体必需的微量元素,能调节氧化还原反应速度,强化一些酶的活性,调节维生素A、C、E、K在体内的吸收和消耗,并且对癌症及心脏病的发生具有化学预防作用。血清中的硒含量常常作为人体硒营养状态的指标,因此,硒的测定对于癌症、心脏病患者临床诊断和防治检测有重要作用。硒的测定方法很多,如荧光光度法、原子吸收光谱法、原子荧光法、色谱法、电化学法、分光光度法等。其中石墨炉原子吸收光谱法灵敏度高,用于测定食品中硒已有不少报道,但由于背景吸收和基体干扰较大,因此通常采用萃取、共沉淀等手段进行预分离,操作比较繁琐。迄今用石墨炉原子吸收光谱法直接测定血样中硒的报道很少。本文用硝酸铜和硝酸铵作为基体改进剂,,以塞曼效应扣背景,对血中硒的直接测定进行了探索。 仪器准备 、名称 4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计 二、仪器简介 4520A 原子吸收光谱仪所有功能由PC控制操作,可以灵活选配火焰、石墨炉。独特的光学机械设计,安全方便的火焰系统,先进的石墨炉温控技术,可选择的扣除背景技术,,以及由工作站提供的各项方便功能,适应您对精确测定的自动化的追求。 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 QQ:2326515893 仪器测定条件: 波长196.0mm,光谱通带宽度0.7nm, 信号处理为峰高,塞曼效应扣背景,积分时间4s, 进样量20u1。石墨炉升温程序见表1. 表1 石墨炉升温程序 Tab.1Te]mperature-raising programme of graphite furnace 温度 升温时间 保持时间 步骤 Time of Time of 备注 Programme Temp (/℃ temperatureraising maintenance Remark (t/s) (t/s) 干燥1 90 2 15 干燥2 120 1 20 灰化1 200 2 15 灰化2 1000 2 10 原子化 1800 0 4 停气 清除 2400 1 4 测定结果: 实验结果表明,以一定量硝酸铜和硝酸铵为基体改进剂,塞曼效应扣背景,用标准加入法直接测定血样中的硒,回收率为95%-105%,相对标准偏差为5.8%,检出限为96pg,测定结果准确可靠。本法可应用于血样中硒的测定。 ( 传真:0 2 5-83738955 5 南京科捷分析仪器有限公司 ( QQ: 2 326515893 ) 硒是人体必需的微量元素,能调节氧化还原反应速度,强化一些酶的活性,调节维生素A、C、E、K在体内的吸收和消耗,并且对癌症及心脏病的发生具有化学预防作用。血清中的硒含量常常作为人体硒营养状态的指标,因此,硒的测定对于癌症、心脏病患者临床诊断和防治检测有重要作用。硒的测定方法很多,如荧光光度法、原子吸收光谱法、原子荧光法、色谱法、电化学法、分光光度法等。其中石墨炉原子吸收光谱法灵敏度高,用于测定食品中硒已有不少报道,但由于背景吸收和基体干扰较大,因此通常采用萃取、共沉淀等手段进行预分离,操作比较繁琐。迄今用石墨炉原子吸收光谱法直接测定血样中硒的报道很少。本文用硝酸铜和硝酸铵作为基体改进剂,,以塞曼效应扣背景,对血中硒的直接测定进行了探索。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《血液中硒检测方案(火焰光度计)》,该方案主要用于血液中硒检测,参考标准《暂无》,《血液中硒检测方案(火焰光度计)》用到的仪器有4520A全自动火焰/石墨炉原子吸收分光光度计。
