当前位置: 酿造酱 > 非法添加 > 方案详情
辣椒酱中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ检测方案(氮吹仪)
检测样品 酿造酱
检测项目 非法添加
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、CNW中性氧化铝小柱(CA1808,1G/3ML)、Cnwsil C18柱(LAEQ-1815004605) 参考方法:GB/T 19681-2005 SN/T 1590-2005
上海安谱科学仪器有限公司Tel:021-54890099Fax: 021-54248311Shanghai ANPEL Scientific Instrument Co., Ltd. 网站: www.anpel.com.cn 标 题:辣椒酱中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的高效液相色谱检测 方法概要:苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ的高效液相色谱测定。 关键词:苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ、苏丹红Ⅳ、CNW中性氧化铝小柱(CA1808,1G/3ML)、Cnwsil C18 柱(LAEQ-1815004605) 参考方法:GB/T 19681-2005 SN/T 1590-2005 所需要溶剂: 农残级甲苯(CBEQ-4-108085-2500) 农残级丙酮(CBEQ-4-109328-4000) HPLC级甲醇(CAEQ-4-003302-4000) HPLC级乙腈 (CBEQ-4-003306-4000) 农残级无水硫酸 (CAEQ-4-103502-0500)以上试剂均为 CNW Technologies GmbH 另需要离心机和超声波清洗器 方法步骤: 1. 溶液的制备: 1)、标准溶液的制备: 分别精确称取苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ(德国DR公司)标准品各10mg,用甲苯充分溶解后,丙酮定容。然后用甲醇稀释成 1ppm、0.5ppm、0.25ppm、0.125ppm, 准备进样。 2)、样品处理: ①各称取5g某品牌辣椒酱于4各样品瓶中,其中,3、4号瓶加入1m入的5ppm的标液,混匀,加入10ml的正己烷:丙丙=3:1的溶液(对于含水量很少的样品,可以直接用正己烷提取,其他步骤一样),超声15min,离心分层,然后吸出正己烷层,,下层再加入5ml×2次正己烷匀浆,超声,离心分层。合并3次的正己烷层,加入适量无水硫酸钠脱水。过滤后于氮吹仪上吹干,用正己烷溶解残渣定容至5ml。 ②将上述5ml正己烷溶液,加入到 CNW中性氧化铝小柱(CA1808,1G/3ML)中,用5ml×3次的正己烷淋洗3次(去除油类),再用5m²的含5%丙酮的正己烷溶液洗脱,收集,浓浓,用甲醇定容至5ml待测。 2.imHPLC测定方法:色谱柱: CNWSIL C18 150mm*4.6mm5um ( (LAEQ-1815004605) 流动相:乙腈:水=95: 流速: 1.0ml/min 柱温:35度 检测波长:500nm 3.结果分析 :74 苏丹红Ⅰ标准曲线 苏丹红Ⅱ标准曲线 苏丹红III标准曲线 苏丹红Ⅳ标准曲线 在本实验条件下,苏丹红Ⅰ、Ⅱ、I、Ⅳ的回归方程分别为: Y=75235.8102X+0.000;Y=111926.2374X+165.1702;Y=99167.0284X+999.4638;Y=78488.9043X+436.2435.相关系数分别为:1.000;1.000;0.9999;0.9999.苏丹红Ⅰ、I、Ⅲ、Ⅳ的出峰时间分别为3.5;5.3;6.7;10.8左右,都有较大的色谱峰和较好的分离度。苏丹红Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ色谱峰理论塔板数分别为10129、12350、12710、12228,拖尾因子分别为1.4、1.1、 1.0、、1.1,分离度分别为10.5、10.5、6.7、112.9。经计算,苏丹红Ⅰ的回收率为:85.9%、苏丹红I的回收率为88.1%、苏丹红III的回收率为82.2%、苏丹红Ⅳ的回收率为 81.7%。 讨论: 采用 GB/T 19681-2005的方法,特别对于油脂的去除非常干净,加标以后对苏丹红的检测没有任任干扰。本实验采用 CNW Technologies GmbH 的一款专门针对苏丹红的中性氧化铝柱(CA1808, 1G/3ML),效果非常理想。 本实验也同时用S公司,W公司和A公司的中性氧化铝来处理苏丹红样品,结果比较难控制,用5%的丙酮正己烷溶液洗脱不下来,如果加大洗脱溶剂的极性,则干扰物比较严重,影响检测限。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海安谱实验科技股份有限公司为您提供《辣椒酱中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ检测方案(氮吹仪)》,该方案主要用于酿造酱中非法添加检测,参考标准《暂无》,《辣椒酱中苏丹红Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ检测方案(氮吹仪)》用到的仪器有24位氮吹仪、ANPEL DC12 系列氮吹仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
