引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 448 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 矮地茶(Aidicha) (ARDISIAE IAPONICAE HERBA) 拾时3利 【药材基本信息】 别名平地木、老勿大、不出林等 来源 紫金牛科植物紫金牛 Ardisia japonica (Thunb.) Blume 的干燥全草 功能化痰止咳,利湿,活血 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品细粉 0.2036g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇20ml,称定重量,超声处理40分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取岩白菜素对照品 10.73mg,置于25ml量瓶中,用甲醇溶解,并稀释至刻度,精密量取1ml溶液,置于10ml 量瓶中,加流动相稀释至刻度,制成每 lml 含42.8pg的溶液,即得。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 150mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:275nm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=20:80 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:岩白菜素98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十三画 蓝蒲槐路蜂锦矮满 449 【分析色谱图】 矮地茶 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 岩白菜素 4.3min 1.15 4081 1.40% 【注意事项】 在此分析条件下,岩白菜素出峰时间为4.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之 检测人员:黄 霞审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB Cl8 150mm X 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:275nm 柱温28℃流动相:甲醇:水=20 : 80
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《矮地茶中岩白菜素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《矮地茶中岩白菜素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
