引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 446 ————2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 锦灯笼(Jindenglong)(PHYSAILS CALYX SEU FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名 金灯笼、酸浆果 来源 茄科植物酸浆 Physalis alhekengi L.var. franchetii (Mast.) Makino 的干燥宿萼或带果实的宿萼 功能清热解毒,利咽化痰,利尿通淋 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末约 0.4g,置于锥形瓶中,精密加入70%甲醇20ml,密塞,称定重量,超声处理1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取木犀草苷对照品 11.50mg 置于250ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀即得。 色谱柱: Agilent Zorbax plus-C18150mmx4.6mm,5p.m 进量:20pl 检测波长:350nm; 柱温:30℃ 流 速:1ml/min 流动相:乙腈:0.2%磷酸水溶液=20:80方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:木木草苷98.5% 仪 器:Agilent 1200配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十三画蓝蒲槐路蜂锦矮满——■4247 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 木犀草苷 8.7min 0.92 8376 0.21% 【注意事项】 在此分析条件下,木犀草背出峰时间为8.7分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;进样时采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;称量天平精度须达到十万分之-一一:对照品每次进样时间应在出峰时间的两倍以上。 检测人员:程 萍 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zarbax plus-C18 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:350nm 柱温:30℃流动相:乙腈:0.2%磷酸水溶液=20 : 80
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《锦灯笼中木犀草苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《锦灯笼中木犀草苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
