野菊花中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 检测波长:334nm; 柱温 25℃ 流 速:lml/min 流动相:甲醇:水:冰醋酸=26:23:1
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163402 -2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 野菊花(Yejuhua) (CHRYSANTHEMI INDICI FLOS) 【药材基本信息】 别名野黄菊花、苦薏、山菊花等 来源 菊科植物野菊 Chrysanthemum indicum L.的干燥头状花序 能清热解毒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.2514g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇100ml,称定重量,加热回流3小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足足失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取五氧化二磷减压(50℃)干燥至恒重的蒙花苷对照品 7.63mg,置 10ml棕色容量瓶中,加甲醇使溶解(必要时加热)并稀释至刻度,摇匀;精密量取 2.9ml,置10ml棕色容量瓶中,加25%甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含蒙花苷22ug)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18150mmx4.6mm,5pm 进 样量:20.0p.l 检测波长:334nm; 柱温:25.0℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水:冰醋酸=26:23:1方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:蒙花苷98.5% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 十一画黄菊救野蛇银淫密卖————■2403 【分析色谱图】 野菊花 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 蒙花苷 6.1min 1.01 4852 1.34% 【注意事项】 在此分析条件下,蒙花苷出峰时间为6.1分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄 霞 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:334nm; 柱温 25℃流 速:lml/min流动相:甲醇:水:冰醋酸=26:23:1
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《野菊花中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《野菊花中蒙花苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
