十画秦莱莲荷桂桃夏柴积射徐高粉益浙娑桑—■387 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163386 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 桑叶(Sangye) (MORI FOLIUM) 【药材基本信息】 别名家桑、荆桑、桑椹树等 来源桑科植物桑 Morus alba L.的干燥叶 功能疏散风热,清肺润燥,平抑肝阳,清肝明目 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)1.004g,置圆底烧瓶中,加甲醇50ml,加热回流 30分钟,滤过,滤渣再用甲醇 50ml,同法提取2次,合并滤液。减压回收溶剂,残渣用甲醇溶液,转移至25ml量瓶中,并稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取芦丁对照品 12.73mg,置 10ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取2ml,置25ml容量瓶中用流动相稀释至刻度(每1ml溶液含芦丁 0.1mg)。 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 桑叶 【分析结果】 理论塔板数 对照品名称 保留时间 拖尾因子 芦丁 15.6min 0.98 8839 【注意事项】 在此分析条件下,芦丁出峰时间为15.6分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB-C18 150mm X 4.6mm, 5um进样量:10ul检测波长:358nm; 柱温=30 ℃流 速: lml/min流动相:A:甲醇,B:0.5%磷酸溶液;0-5min,A 保持 30%;5~10min,A 从 30%~35%;10~15min,A 从 35%~40%; 15~18min,A从40%~50%
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《桑叶中芦丁检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《桑叶中芦丁检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
