当前位置: 玩具 > 方案详情
玩具中有害元素检测方案(ICP-AES)
检测样品 玩具
检测项目 有害元素
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
多年来,玩具质量安全一直是社会关注的热点问题,各国政府十分重视玩具的质量安全问题,有的国家将它列为与食品同等重要的产品。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 电感耦合等离子体发射光谱仪检测玩具中有害元素 多年来,玩具质量安全一直是社会关注的热点问题,各国政府十分重视玩具的质量安全问题,有的国家将它列为与食品同等重要的产品。玩具虽不是食品,但与儿童的接触甚为紧密,其中质量安全早已引起世界的高度关注。目前包括中国、欧洲、美国等国内外各玩具安全标准均对重金属含量进行了限制,测定玩具中重金属含量是玩具检测的最主要检测项目。由于玩具中重金属测定结果是判定玩具是否合格的最重要的依据,其结果的准确性显得尤为重要,如果测量结果不准确或甚至出现错误,对产品是否合格发生误判,将造成国家和企业的经济利益受损或危害儿童健康等严重后果。因此,保证测试结果果准确性不仅是检测实验室的重要内容,也是不可推卸的义务。在国外,离子发射光谱仪法是通用的对玩具中重金属含量和总铅含量进行检测的方法。但在国内,由于不能普及等离子发射光谱仪,所以此方法还比较少用且测试分析技术部够成熟。 本研究对电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)在玩具中有害重金属进行了分析测试应用。ICP 光源激发温度高,谱线比较丰富,可选择的谱线范围大;另外, ICP是单、多元素同时进行扫描测定,故分析速度快。建立一套使用 ICP-AES 快速准确地进行玩具中有害重金属元素分析测试方法有着重要的意义。 仪器准备 一,名称 ICP3600A 电感耦合等离子体发射光谱仪 二,型号ICP3600A 三,简介 仪器具有高效、抗干扰型强、自动化程度高、操作简便、稳定可靠、测试范围广、分析速度快、检出限低等特点。 传真:025-837389 5 5 南京科捷分析仪器有限公司 样品处理 表2 实验样品的制备 Tab 2 Preparation of experimental samples 序号 玩具材料类型 样品制备 样品前处理 1 表面涂层 粉碎并过0.550倍样品质量体积 mm筛 的,温度为37℃的 2 聚合物 剪碎小于6 0.07 mol/L盐酸2h 同1 3 纸张和纸板 mm,不需过筛 同2 先用一半水浸润, 再用0.14 mol/L盐 酸萃取 4 纺织物 同2 同1 5 玻璃、陶瓷、金 整体样品测 用可浸没样品专用 属 试,不剪碎 玻璃容器 6 木材、皮革等 选1~4最合适 选1~4最合适方法 方法进行 进行 7 供留下痕迹的 材料 对固体样品同 2,液体样品直 不含油脂样品同1, 对含油脂样品同3 接分析 8 软性造型材料 和凝胶 颜料 同7 同7 9 同7 同7 测定结果: 表3样液分析测试的结果 Tab3 Analysis results of the test sample solution 材料 p/(ug·mL) Cr Sb Cd Ba As Se Hg Pb(1) Pb(2) 涂层 0.1416 0.3981 0.1427 2.011 1.974 0.1406 0.394 8 0.1583 2.002 1.964 0.1415 0.397 5 0.1435 .. 2.019 1.972 塑胶 0.0559 w-m 0.015 2 0.1588 0.055 8 ..m 0.0154 0.3571... 0.0555 -- 0.01580.2502... .. 色粉 0.3639 10.88 0.1444 0.1439 0.3655 10.86 0.1432 0.1456 0.3547 10.87 sm 0.1402 0.1466 PVC皮革 0.8611 ... 2.783 .s .. s.. 0.8842 .-- 2.780 --- - 软胶 mr. 0.8760 .. 2.804 . .. .ww msm 0.53660.4077 2.747 2.668 w.w 0.55410.2291 ... .. 2.841 2.713 wmi 0.54080.3524 .. .. 2.773 2.682 空白 r 0.0100 0.0127 .. ... .mm .4 0.0140 .. -. ... 注:“.”代表未检出;Pb(1)为 Pb220.353,Ph(2)为 Pb217.000。 QQ: 传真:京科捷分析仪器有限公司 QQ: 多年来,玩具质量安全一直是社会关注的热点问题,各国政府十分重视玩具的质量安全问题,有的国家将它列为与食品同等重要的产品。玩具虽不是食品,但与儿童的接触甚为紧密,其中质量安全早已引起世界的高度关注。目前包括中国、欧洲、美国等国内外各玩具安全标准均对重金属含量进行了限制,测定玩具中重金属含量是玩具检测的最主要检测项目。由于玩具中重金属测定结果是判定玩具是否合格的最重要的依据,其结果的准确性显得尤为重要,如果测量结果不准确或甚至出现错误,对产品是否合格发生误判,将造成国家和企业的经济利益受损或危害儿童健康等严重后果。因此,保证测试结果的准确性不仅是检测实验室的重要内容,也是不可推卸的义务。在国外,离子发射光谱仪法是通用的对玩具中重金属含量和总铅含量进行检测的方法。但在国内,由于不能普及等离子发射光谱仪,所以此方法还比较少用且测试分析技术部够成熟。本研究对电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-AES)在玩具中有害重金属进行了分析测试应用。ICP光源激发温度高,谱线比较丰富,可选择的谱线范围大;另外,ICP是单、多元素同时进行扫描测定,故分析速度快。建立一套使用ICP-AES快速准确地进行玩具中有害重金属元素分析测试方法有着重要的意义。
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《玩具中有害元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于玩具中有害元素检测,参考标准《暂无》,《玩具中有害元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有ICP直读光谱仪/电感耦合等离子体发射光谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
