深圳德谱仪器有限公司SHENJ ZHEN DELP IINSTRUMENT CO.,LTD 德谱仪器---欧盟 RoHS 2.0环保解决方案 RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意: PBDE 正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。 2015年6月4日,欧盟官方公报(OJ)发布 RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将 DEHP、BBP、DBP、DIBP列入附录II 限制物质清单中,至此附录II共有十项强制管控物质。详见下表: 限制物质 限量(质量分数) 铅(Pb) 0.1%(1000ppm) 汞(Hg) 0. 1%(1000ppm) 镉(Cd) 0.01%(100ppm) 六价价 (Cr VI) 0. 1%(1000ppm) 多溴联苯 (PBB) 0. 1%(1000ppm) 多溴联苯醚 (PBDE) 0. 1%(1000ppm) 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) 0. 1%(1000ppm) 邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP) 0.1%(1000ppm) 邻苯二甲酸二丁基酯(DBP) 0.1%(1000ppm) 邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP) 0. 1%(1000ppm) 此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前将此指令转为各国的法规并执行。且2019年7月22日起所有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足该限制要求;2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)和监控设备(包括工业监控设备)也将纳入该管控范围。此外,已属 REACH 附件 XVII 第51条邻苯管控的玩具产品将不受此指令中 DEHP、BBP、DBP的管控。邻苯二甲酸酯作为增塑剂在电子电器中使用广泛,德谱提醒相关生产企业高度重视并及时采取相关应对措施, 以降低贸易风险。同时规定了必须执行的标准: 1、 《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》 (SJ/T 11364-2014); 2、 《电子电气产品中限用物质的限量要求》》((GB/T 26572-2011); 3、有害物质检测标准: 《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》(GB/T26125-2011, IDTIEC62321:2008)、 《电子电气产品中六价铬的测定原子荧光光谱法》 (GB/T29783-2013)。 GB/T26125-2011指定了下述仪器作为有害物质的检测手段 气相色谱-质谱联用法(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 金属样品的无色和有色防腐镀层中六价铬的测定;比色法测定聚合物和电子件中的六价铬 X射线荧光光谱法(XRF)筛选的应用指南 用 CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES 和 ICP-MS 测定聚合物、金属和电子件中汞的应用指南 用 ICP-OES、ICP-MS 和 AAS 测定聚合物中铅和镉的应用指南 用 ICP-OES、ICP-MS 和 AAS 测定金属中、电子件中铅和镉的应用指南 国标 SJ/T 11365-2006《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》对 RoHS 要求中有害元素测试方法给予了限定。其中X射线荧光光谱法(XRF)作为一种最快捷、方便的方法被制定为快速筛选方法。使用X射线荧光光谱法(XRF)可对铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、溴(Br)等元素进行精确测试。 如下表:详细列出了 RoHS1. 0 和RoHS2.0具体的限定物质和限定值以及检测仪器。 元素符号 中文名称 限值要求 高风险材质 检测仪器 RoHS 1.0 Pb 铅 0. 1% (1000ppm) 油料添加剂,包装件,塑料稳定剂及固化剂,染料,颜料,焊料,电子陶瓷、玻璃部件,电池原料等。 XRF/ICP/AAS Hg 汞 0.1%(1000ppm) 电池,灯,防腐剂,催化剂,颜料,电极,塑胶制品等。 XRF/ICP/AAS Cd 镉 0.01%(1000ppm) 电池、相片材料,表面处理材料,焊料,油漆,染料,电子陶瓷、玻璃部件,塑料稳定剂等。 XRF/ICP/AAS Cr(VI) 六价铬 0. 1%(1000ppm) 电镀液,防锈剂,鞣革,电池,催化剂,防腐剂,颜料等。 XRF+水煮法 UV-Vis PBB 多溴联苯 0.1% (1000ppm) 作为阻燃剂存在于塑料中 GC-MS PBDE 多溴联苯醚 0. 1% (1000ppm) 作为阻燃剂存在于塑料中 GC-MS RoHS 2.0 增加项目 DIBP 邻苯二甲酸二异丁酯 0.1%(1000ppm) 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等) GC-MS 或 LC DEHP 邻苯二甲酸 (2-乙基)己酯 0.1%(1000ppm) 塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等) GC-MS 或 LC DBP 邻苯二甲酸 二丁酯 0.1%(1000ppm) 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等) GC-MS 或 LC BBP 邻苯二甲酸 丁苄酯 0. 1% (1000ppm) 增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等) GC-MS 或 LC 德谱集团推出的 RoHS 2.0全套解决方案如下: DX-320L (XRF)+LC-1000T (HPLC) 1、X射线荧光光谱法(XRF): X-350L 是一款集 RoHS 指令/卤素指令/八大重金属指令一体的X荧光光谱仪。 对铅、汞、镉、铬、溴、氯、砷、锑、硒、钡等元素有很好的检测下限以及精度。 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬、溴的筛选测试 拍技术特点:一次性快速定性分析样品中的铅、汞、镉、铬、溴元素;对均质样品无须制样,可进行无损测试。 ·测试对像:粉未、固体、液体 ·元素分析范围:钠(Na)一铀(U) ·同时最多可测元素:36种 ·含量分析范围:1ppm~99.99% ·测试时间:60~200秒 ·进口高端 DSP 数字信号处理芯片64位处理 ·高压电源:电压范围0~50KV,稳定度每小时小于0.05% ·最低检出限:Cd/Cr/Hg/Br≤1ppm,Pb/Sb/Se/Ba≤2ppm,C1≤5ppm 深圳德谱仪器有限公司 SHENJ ZHEN DELPIINSTRUMENT CO.,LTD 2、液相色谱法(HPLC) 德谱仪器LC-1000T 产品, LC-1000T 梯度高效液相色谱仪是公司为了快速地满足多样化的客户需求,在原有的液相色谱仪的基础上经过优化,利用德国先进技术开发设计,国内加工生产的一款新型的液相色谱仪能对 RoHS 2.0管控的邻苯二甲酸盐进行精确检测。 适用范围:塑料部件及电子元件中领苯二甲酸酯的定量分析。 技术特点:对溴,邻苯、氨基酸、钾酸盐、光亮剂、聚乙二醇、十二烷芳径等有很好的检测精度(PPB级)。 LC-1000T梯度高效液相色谱仪 Thank you & Best Regards 深圳德谱仪器有限公司 SHEN ZHEN DELP INSTRUMENT CO.,LTD 深圳德泽威技术检测有限公司 SHEN ZHEN DEESEV TESTING INTERNATIONAL CO.,LTD 您身边的环保专家 夏工 :13652431301 地址:深圳市宝安区67区留仙一路高新奇战略新兴产业园1号楼B座深圳市宝安区67区隆昌路8号飞扬科技园B座9楼 www. delptek.cn www. deesev.net 德谱仪器---欧盟RoHS 2.0 环保解决方案 RoHS是由欧盟立法制定的一项强制性标准,它的全称是《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》(Restriction of Hazardous Substances)。该标准已于2006年7月1日开始正式实施,主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准,使之更加有利于人体健康及环境保护。该标准的目的在于消除电机电子产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚(注意:PBDE正确的中文名称是指多溴二苯醚,多溴联苯醚是错误的说法)共6项物质,并重点规定了铅的含量不能超过0.1%。 2015年6月4日,欧盟官方公报(OJ)发布RoHS2.0修订指令(EU)2015/863,正式将DEHP、BBP、DBP、DIBP列入附录II 限制物质清单中,至此附录II共有十项强制管控物质。详见下表: 限制物质限量(质量分数)铅(Pb)0.1%(1000ppm)汞(Hg)0.1%(1000ppm)镉(Cd)0.01%(100ppm)六价铬(Cr VI)0.1%(1000ppm)多溴联苯(PBB)0.1%(1000ppm)多溴联苯醚(PBDE)0.1%(1000ppm)邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)0.1%(1000ppm)邻苯二甲酸甲苯基丁酯(BBP)0.1%(1000ppm)邻苯二甲酸二丁基酯(DBP)0.1%(1000ppm)邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)0.1%(1000ppm) 此修订指令发布后,欧盟各成员国需在2016年12月31日前将此指令转为各国的法规并执行。且2019年7月22日起所有输欧电子电器产品(除医疗和监控设备)均需满足该限制要求;2021年7月22日起,医疗设备(包括体外医疗设备)和监控设备(包括工业监控设备)也将纳入该管控范围。此外,已属REACH附件XVII第51条邻苯管控的玩具产品将不受此指令中DEHP、BBP、DBP的管控。邻苯二甲酸酯作为增塑剂在电子电器中使用广泛,德谱提醒相关生产企业高度重视并及时采取相关应对措施,以降低贸易风险。同时规定了必须执行的标准: 1、《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》(SJ/T 11364-2014); 2、《电子电气产品中限用物质的限量要求》(GB/T 26572-2011); 3、有害物质检测标准:《电子电气产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚)的测定》(GB/T26125-2011,IDTIEC62321:2008)、《电子电气产品中六价铬的测定原子荧光光谱法》(GB/T29783-2013)。 GB/T26125-2011指定了下述仪器作为有害物质的检测手段 气相色谱-质谱联用法(GC-MS)测定聚合物中的多溴联苯和多溴二苯醚 金属样品的无色和有色防腐镀层中六价铬的测定;比色法测定聚合物和电子件中的六价铬 X射线荧光光谱法(XRF)筛选的应用指南 用CV-AAS、CV-AFS、ICP-OES和ICP-MS测定聚合物、金属和电子件中汞的应用指南 用ICP-OES、ICP-MS和AAS测定聚合物中铅和镉的应用指南 用ICP-OES、ICP-MS和AAS测定金属中、电子件中铅和镉的应用指南国标SJ/T 11365-2006《电子信息产品中有毒有害物质的检测方法》对RoHS要求中有害元素测试方法给予了限定。其中X射线荧光光谱法(XRF)作为一种最快捷、方便的方法被制定为快速筛选方法。使用X射线荧光光谱法(XRF)可对铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、溴(Br)等元素进行精确测试。 如下表:详细列出了RoHS1.0和RoHS2.0具体的限定物质和限定值以及检测仪器。元素符号中文名称限值要求高风险材质检测仪器RoHS 1.0Pb铅0.1%(1000ppm)油料添加剂,包装件,塑料稳定剂及固化剂,染料,颜料,焊料,电子陶瓷、玻璃部件,电池原料等。XRF/ICP/AASHg汞0.1%(1000ppm)电池,灯,防腐剂,催化剂,颜料,电极,塑胶制品等。XRF/ICP/AASCd镉0.01%(1000ppm)电池、相片材料,表面处理材料,焊料,油漆,染料,电子陶瓷、玻璃部件,塑料稳定剂等。XRF/ICP/AASCr(VI)六价铬0.1%(1000ppm)电镀液,防锈剂,鞣革,电池,催化剂,防腐剂,颜料等。XRF+水煮法UV-VisPBB多溴联苯0.1%(1000ppm)作为阻燃剂存在于塑料中GC-MSPBDE多溴联苯醚0.1%(1000ppm)作为阻燃剂存在于塑料中GC-MSRoHS 2.0增加项目DIBP邻苯二甲酸二异丁酯0.1%(1000ppm)增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)GC-MS或LCDEHP邻苯二甲酸(2-乙基)己酯0.1%(1000ppm)增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)GC-MS或LCDBP邻苯二甲酸二丁酯0.1%(1000ppm)增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)GC-MS或LCBBP邻苯二甲酸丁苄酯0.1%(1000ppm)增塑剂,用于可塑性材料(塑料、油墨等)GC-MS或LC 德谱集团推出的RoHS 2.0全套解决方案如下:DX-320L(XRF)+LC-1000T(HPLC)1、X射线荧光光谱法(XRF): X-350L是一款集RoHS指令/卤素指令/八大重金属指令一体的X荧光光谱仪。对铅、汞、镉、铬、溴、氯、砷、锑、硒、钡等元素有很好的检测下限以及精度。 ① 适用范围:塑料部件、金属部件、电子元件中铅、汞、镉、总铬、溴的筛选测试② 技术特点:一次性快速定性分析样品中的铅、汞、镉、铬、溴元素;对均质样品无须制样,可进行无损测试。·测试对像:粉未、固体、液体·元素分析范围:钠(Na)- 铀(U)·同时最多可测元素:36种·含量分析范围:1ppm~99.99%·测试时间:60~200秒·进口高端DSP数字信号处理芯片64位处理·高压电源:电压范围0~50KV, 稳定度每小时小于0.05%·最低检出限: Cd/Cr/Hg/Br≤1ppm,Pb/Sb/Se/Ba≤2ppm,Cl≤5ppm 2、液相色谱法(HPLC) 德谱仪器LC-1000T产品,LC-1000T梯度高效液相色谱仪是公司为了快速地满足多样化的客户需求,在原有的液相色谱仪的基础上经过优化,利用德国先进技术开发设计,国内加工生产的一款新型的液相色谱仪能对RoHS 2.0管控的邻苯二甲酸盐进行精确检测。 ① 适用范围:塑料部件及电子元件中领苯二甲酸酯的定量分析。② 技术特点:对溴,邻苯、氨基酸、钾酸盐、光亮剂、聚乙二醇、十二烷芳径等有很好的检测精度(PPB级)。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
深圳德谱仪器有限公司为您提供《固体、液体、粉末中邻苯二甲酸甲苯基丁酯检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于其他中邻苯二甲酸甲苯基丁酯检测,参考标准《暂无》,《固体、液体、粉末中邻苯二甲酸甲苯基丁酯检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
