当前位置: 其他 > 方案详情
银浆制备用原料软蜡中触变性检测方案(流变仪)
检测样品 其他
检测项目 触变性
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
测试方法:室温下,对样品进行不同转速的剪切测试,转速分别为10RPM和100RPM,每个转速下测试三次粘度值。计算触变指数时,使用10RPM转速下三次粘度的平均值/100RPM转速下三次粘度的平均值。
银浆制备用原料-软蜡的触变性研究 软蜡是制备太阳能银浆的原料。使用 TRILOS RH-x 流变仪对软蜡样品进行测试。 不同转速剪切测试 测试方法:室温下,对样品进行不同转速的剪切测试,转速分别为10RPM和100RPM, 每个转速下测试三次粘度值。计算触变指数时,使用10RPM转速下三次粘度的平均平/100RPM转速下三次粘度的平均值。 样品测试前的照片 图1样品A测试前的照片(CP30-2转子) 图2样品B测试前的照片(CP30-2转子) 测试结果: 图3样品粘度随时间的变化(CP30-2转子) 使用锥板转子(直径30mm)对样品进行测试。其中,A10RPM,A100RPM 分别是A样品在10RPM和100RPM转速下的粘度值。B10RPM,B100RPM分别是B样品在 10RPM和100RPM转速下的粘度值。锥板测试时的间隙为固定值,该锥板的间隙为 0.07mm。由图3可见,当转速增大时,软蜡的粘度快速降低,呈现出非牛顿流体特征。此外,每个转速下测试的粘度值相差不大。 样品 10RPM 转速下的粘度值(Pa.s) 100RPM转速下的粘度值(Pa.s) A 128.52149 136.46995 131.20210 平均值:132.0645 12.01545 12.08176 12.15436 平均值:12.08386 B 114.20481 110.40295 111.43098 平均值:112.0129 12.18971 12.32211 12.15254 平均值:12.22145 表1样品在不同转速下的粘度值 如表1所示,我们在每个转速下测试3次并平均处理,最终得出了触变指数。其中,A样品的触变指数为10.93,B样品的触变指数为9.17。 结论 采用TRILOS RH-x流变仪对软蜡进行测试。随着转速的增加,浆料的粘度呈现出下降的趋势。每个转速下,粘度的测试结果变化不大。用不同转速下粘度的比值,来计算得到样品的触变指数。相比而言,A样品的触变指数要更大。 采用流变仪能简单高效地实现了软蜡的筛选,对银浆的配方改进具有很好的指导意义。 上海人和科学仪器有限公司 联系方式:4008-200-117 网址: www.renhe.net 详细资料欢迎联系: 吴经理:13918294437 邮箱: info@renhesci.com 测试方法:室温下,对样品进行不同转速的剪切测试,转速分别为10RPM和100RPM,每个转速下测试三次粘度值。计算触变指数时,使用10RPM转速下三次粘度的平均值/100RPM转速下三次粘度的平均值。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
上海人和科学仪器有限公司为您提供《银浆制备用原料软蜡中触变性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中触变性检测,参考标准《暂无》,《银浆制备用原料软蜡中触变性检测方案(流变仪)》用到的仪器有TRILOS 旋转流变仪(高级粘度计) RH-X 。
我要纠错
推荐专场
相关方案
