引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163340 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 穿心莲(Chuanxinlian) (ANDROGRAPHIS HERBA) 【药材基本信息】 别名 一见喜、斩蛇剑、苦草等 来源 爵床科植物穿心莲 Andrographis paniculata(Burm.f.)Nees 的干燥地上部分 功能 清热解毒,凉血,消肿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.2998g,精密加入40%甲醇25ml,称定重量,浸泡1小时,超声处理30分钟,用40%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10ml,置中性氧化铝柱(200~300目,5g,内径1.5cm)上,用甲醇15ml 洗脱,收集洗脱液,置50ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取穿心莲内酯对照品 2.43mg,加甲醇使溶解并稀释,摇匀,制成每1ml溶液含穿心莲内酯 0.12mg的溶液。 【分析条件】 150mmx4.6mm,5pm 进样量:20pl 检测则长:225mm; 柱温:27.9℃流 速:1ml/min 流动相:甲醇:水=52:48 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对t照品品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:穿心莲内酯98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿——341 【分析色谱图】 穿心莲——穿心莲内酯 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 穿心莲内酯 4.0min 0.98 4395 0.48% 【注意事项】 在此分析条件下,穿心莲内酯出峰时间为4.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化, 但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Extend C18 150mm x 4.6mm ,5um进样量:20ul流速:1ml/min检测波长:225nm; 柱温:28℃流动相:甲醇:水=52 : 48
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《穿心莲中穿心莲内酯检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《穿心莲中穿心莲内酯检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
