前胡中白花前胡乙素检测方案(液相色谱柱)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱: Agilent Eclipse plus Cl8 150mm x 4.6mm, 5um 进样量:10ul 流速:1ml/min 检测波长:321nm,柱温 25℃ 流动相:甲醇:水=75 : 25
九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿— 333 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 332 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 前胡(Qianhu)(PEUCEDANI RADIX)山 【药材基本信息】 别名罗鬼菜、水前胡、野芹菜等 来源原伞形科植物白花前胡 Peucedanum praeruptorum Dunn 的干燥根 功能降气化痰,散风清热 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.5162g,置具塞锥形瓶中,精密加人三氯甲烷 25ml,密塞,称定重量,超声处理10分钟,放冷,再称定重量,用三氯甲烷补足减失的重量,摇匀,滤过;精密量取续滤液 5ml,蒸干,残渣加甲醇溶解并转移至25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。对照品溶液的配制: 精密称取白花前胡甲素对照品 15.03mg,置25ml容量瓶中,精密加入甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用流动相稀释12倍即得。精密称取白花前胡乙素对照品 10.63mg,置25ml容量瓶中,精密加人甲醇至刻度,摇匀;精密吸取上述溶液 1ml,用流动相稀释8倍即得 【分析条件】 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 白花前胡甲素 6.6min 0.98 8483 2.69% 白花前胡乙素 13.5min 1.02 9780 0.29% 【注意事项】 在此分析条件下,白花前胡甲素出峰时间为6.6分钟,白花前胡乙素出峰时间为13.5分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品进样前建议用流动相稀释,以免产生前伸。 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:费文静 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱: Agilent Eclipse plus Cl8 150mm x 4.6mm, 5um进样量:10ul流速:1ml/min检测波长:321nm,柱温 25℃流动相:甲醇:水=75 : 25
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《前胡中白花前胡乙素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《前胡中白花前胡乙素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
