4-—2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)324 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿 325 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 骨碎补(Gusuibu) (DRYNARIAE RHIZOMA) 到营 到 【药材基本信息】 别名毛姜、猴姜、石岩姜等 来源 水龙骨科植物檞蕨 Drynaria fortunei (Kunze)J. Sm.的干燥根茎 功能 补肾强骨,续伤止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.2544g,加甲醇30ml,加热回流3小时,放冷,滤过,滤液置 50ml量瓶中,用少量甲醇分数次洗涤容器,洗液滤滤同一量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。对照品溶液的配制: 精密称取在110℃干燥至恒重的柚皮苷对照品 10.91mg,置25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,精密量取 0.6ml,置5ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液中含柚皮苷52.3pg)。 色 谱 柱:Agilent Eclipse Pluse C18250mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0ul 检测波长:283nm; 柱温:27.4℃流 速:1ml/min 流动动:甲醇:醋酸:水=35:4:65方法来源:《中国药典》2010年版-一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:柚皮苷98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 骨碎补 分钟 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 柚皮苷 21.3min 0.85 3021 0.54% 【注意事项】 在此分析条件下,柚皮背出峰时间为21.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程 萍 审核人:钱 勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 250mm x 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:283mn; 柱温:27℃流 速:lml/min流动相:甲醇:醋酸:水=35 : 4 : 65
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《骨碎补中柚皮苷检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《骨碎补中柚皮苷检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
