— 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)322厚朴花(Houpuhua) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 (MAGNOLIAE OFFICINALIS FLOS) 【药材基本信息】 别名调羹花来源 木兰科植物厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.或凹叶厚朴 Magnolia officinalis Rehd. et Wils.Var. biloba Rehd. et Wils. 的干燥花蕾功能 理气,化湿 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 1.1890g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,放置30分钟,取上清液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取厚朴酚对照品 0.72mg、和厚朴酚对照品 1.72mg适量,加水分别制成每1ml含厚朴酚70ug、和厚朴酚 42.5pg的溶液,即得。 色谱 柱:Agilent Eclipse plus C18150mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:294nm; 柱温:26.7℃流 速:1ml/min 流动相:水:甲醇:乙腈=30:50:20方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照 品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:厚朴酚98.5% 和厚朴酚98.5% 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD 检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿 323 【分析色谱图】 厚朴花 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 厚朴酚 18.2min 1.00 11499 0.08% 和厚朴酚 11.4min 1.06 10271 【注意事项】 在此分析条件下,厚朴酚、和厚朴酚出峰时间分别为18.2分钟、11.4分钟。根据操作条件的不同, 出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; X对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse plus C18 150mm X 4.6mm,5um进样量:20ul检测波长:294nm,柱温 27℃流速:1ml/min流动相:水:甲醇:乙腈=30 : 50 : 20
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《厚朴花中厚朴酚检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《厚朴花中厚朴酚检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
