栀子中栀子苷检测方案(液相色谱配件)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm x 4.6mm, 5um 进样量:20ul 流速:1ml/min 检测波长:238nm,柱温28℃ 流动相:乙腈:水=15 : 85
九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿——319 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163318 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 栀子(Zhizi)(GARDENIAE FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名黄黄栀子、山枝子、大红栀 来源 茜草科植物栀子 Gardenia jasminoides Ellis 的干燥成熟果实 功能 泻火除烦,清热利尿,凉血解毒 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过四号筛)0.1005g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,称定重量,超声处理20分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液 10ml,置25ml量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取栀子苷对照品 10.63mg,置于10ml量瓶中,加甲醇溶解,并稀释至刻度,摇匀,精密取 0.7ml,置于 25ml量瓶中,加甲醇至刻度,即得(每1ml含栀子苷30ug)。 【分析条件】 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18250mmx4.6mm,5pm 进样量:20.0pl 检测波长:238mm; 柱温:28.0℃流 速:1ml/min 流动相:乙乙:水=15:85 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:栀子苷98.5% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 【分析色谱图】 栀子 分钟 【分析结果】 理论塔板数 含量 对照品名称 保留时间 拖尾因子 栀子苷 6.3min 0.95 11518 【注意事项】 ·在此分析条件下,栀子苷出峰时间为6.3分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若采用手动进样器进样时.建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上:对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:程萍审核人:钱勇 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Zorbax SB C18 250mm x 4.6mm, 5um进样量:20ul 流速:1ml/min检测波长:238nm,柱温28℃流动相:乙腈:水=15 : 85
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《栀子中栀子苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《栀子中栀子苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
