316 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 木实(Zhishi) (AURANTII FRUCTUS IMMATURUS) 手 桃 【药材基本信息】 别名枸头橙、臭橙、香橙来源 芸香科植物酸橙 Citrus aurantium L. 及其栽培变种或甜橙 Citrus sinensis Osbeck 的干燥幼果功能化痰散痞,破气消积 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末 0.9938g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50ml,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取量滤液10ml,蒸干,残渣加水 10ml 使溶解,摇匀,通过聚酰胺柱(60~90目,2.5g,内径1.5cm,干法装柱),用水25ml洗脱,收集洗脱液,转移至25ml量瓶中,加水至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取辛弗林对照品 10.71mg,置25ml容量瓶中加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀;精密量取1.8ml置25ml容量瓶中,加流动相至刻度,摇匀,即得(每1ml溶液含辛弗林 30.8pg)。 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mmx4.6mm,5wm 进样量:20ul 检测波长:275nm; 柱温:27.3℃ 流 速:1ml/min 流动相:甲醇:磷酸二氢钾(含十二烷基硫 酸钠,冰醋酸)=50:50 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:辛弗林99.0% 仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿——317 【分析色谱图】 枳实 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 辛弗林 17.9min 0.99 14442 0.30% 【注意事项】 在此分析条件下,辛弗林出峰时间为17.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:黄霞勇 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent Eclipse Plus C18 150mm x 4.6mm, 5um进样量:20ul检测波长:275nm; 柱温:27℃流 速: lml/min流动相:甲醇:磷酸二氢钾(含十二烷基硫酸钠,冰醋酸)= 50 : 50
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《枳实中辛弗林检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枳实中辛弗林检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
