314 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 枳壳(Zhiqiao) (AURANTII FRUCTUS) 【药材基本信息】 别名无 来源 芸香科植物酸橙 Citrus aurantium L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实 功能 理气宽中,行滞消胀 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.2133g,置具塞锥形瓶中,精密加人甲醇 50ml,称定重量,加热回流1.5小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过。精密量取续滤液10ml,置25ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取柚皮苷对照品 10.91mg,置于25ml容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度;再取上述溶液,用50%甲醇精密稀释5倍,摇匀,即得。精密称取新橙皮苷对照品 10.53mg,置于25ml容量瓶中,用甲醇溶解并定容至刻度;再取上述溶液,用50%甲醇精密稀释5倍,摇匀,即得。 【分析条件】 进样量:10pl 检测波长:283mm; 柱温:25℃ 流 速:1ml/min 流动相:乙腈:水=20:80(用磷酸调pH=3)方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对 照品:上海诗丹德生物技术有限公司 对照品含量:柚皮技98.5% 仪配 新橙皮苷98.4% 器:HPLC 1200 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 九画荆茵胡南枳栀厚骨香姜前首洋穿—— 315 【分析色谱图】 枳壳 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 柚皮苷 9.9min 0.94 7368 5.18% 新橙皮苷 13.9min 0.95 7848 4.24% 【注意事项】 在此分析条件下,柚皮苷和新橙皮苷出峰时间分别为9.9分钟和13.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; ●若采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照品称量天平精度须达到十万分之一; 为防止样品前拖,可用50%甲醇稀释一下再进样。 检测人员:费文静 审核人:钱 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-Cl8 150mmX4.6mm,5um进样量:10ul检测波长: 283nm; 柱温:25℃流 速: lml/min流动相:乙腈:水= 20 : 80(用磷酸调PH=3)
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《枳壳中柚皮苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《枳壳中柚皮苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
