实验样品::谷类食品 实验目的:通过剪切来比较谷类食品的硬度 TA-HD设定:模式: 测量力量采用压缩模式 操作: 返回开始 实验前速: N/A 实验速度:2.0mm/s 返回速度:10.0 mm/s 测试距离: 10 mm 感应力: Button 数据取点数: 200pps 附件:5刀片 Kramer 刀具 (HDP/KS5) 使用100kg力量感应元 承重平台 (HDP/90) 实验设置:将空的刀具盒轻轻的安装在承重平台上。将刀具插入定位槽,慢慢降低高度直到通过底板的刀口。调整时调整承重平台的位置。使得刀具可自由通过刀口。调整后将刀具升起。 在实验前,选用;button;触发模式,必须将刀具的校准零点设置在底板以下。校准过程:点击T.A.i CALIBRATE PROBE。设定返回距离,例如12mm。(注意:在校准时,在刀具盒的底面放一张薄卡片,在实验前移开) 刀具向下移动,接触到刀口,马上返回到指定的起始点。为了结果的可比较性,每次测试都是从同一个位移移到刀具底部,这点是很关键的,位移被编到 ControlProbe 特征中。 在每次测试前,要确保刀具不会产生摩擦,这样刀具就不会接触底座的内侧。在没有任何样品的情况下运行一个空测试。刀具与底座的间隔要能容纳被测试的样品。通过刀片外侧水平移动压舌板,以至来确保刀片能自由移动。将样品放在底座上,运行测试。在每次实验前必须保持刀具的清洁,防止破碎物留在刀具上,这将导致不同的结果。 样品准备:在实验前将样品从包装袋中取出。将样品切成可以放在样品盒中的形状。例如:7cm。将样品放在样品盒中心,确保样品平整的放在底板。每次将样品清除后,必须将残渣去除,避免人为的误差。 实验图象如下: 以上是三种耐嚼燕麦的曲线图,测试温度20℃ 实验观察:当刀具感应到25g触发力时,刀具继续剪切样品。随着穿刺深度的增加,力也开始增大,直到下压到最大距离。在这点上的最大力可以看做是样品的硬度。 数据分析:一旦测试完成,样品分析可以通过 MACRO 程序自动分析,, e. g. Clear Graph Results Redraw Search Forwards Go to Min. Time Go to Force Force l100g Go to Abs. +ve Force Force Mark Value Force 这个 macro 是分析如上曲线的一般例子。测试参数的改变或者曲线形状的差异也许要求 macro 更改。Macro 包括一些分析的特点,这个不是所有 Stable microsystems 软件中都有的。 实验结果: 从6个谷物样品中获得的平均最大力值。 Day/ Sample Mean Max.ForcejHardnessj(i S.D.) (kg) Std Production 48.2i2.1 Rice A 49.2i2.6 2 Std Production 51.4i3.8Rice B 43.8;5. 3 Std Production 36.5i 3.4 Rice C 39.0iI:5.2 注意事项: 曲线包围的面积可以通过分析程序计算出来。他是切削做的功,也表明了样品的硬度。 如果要切削的样品比较硬,可采取 250kg 的力量感应元。 如果要优化实验参数,建议第一次测试使用最硬的样品,这样就可以得到一个最大硬度值的范围,以至确保力量感应元满足未来的所有样品实验。 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
关闭产品配置单
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《谷类食品中硬度检测方案(质构仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《谷类食品中硬度检测方案(质构仪)》用到的仪器有质构仪 物性测试析仪。
