质构仪(物性测试仪)用于玉米发糕的质构测定 由于玉米发酵主食主要存在硬度大、弹性低、口感糙等缺陷,一定程度上制约了玉米主食工业化的发展。这主要是因为玉米面团缺乏面筋蛋白,不易形成蛋白网络骨架结构,面团成型难、膨胀性能差、持气性低,无法形成均一细腻的气室结构。 微生物发酵技术作为谷物食品(特别是无麸质谷物食品)品质改良的加工技术已得到企业和学者的广泛关注。大量研究表明,微生物发酵可以改变谷物中淀粉、蛋白的分子组成及结构,改良粉质的理化特性、加工特性及营养特性。 玉米发糕作为玉米微生物发酵技术的产品,可以用质构仪来测定玉米发糕的质构特性,从而为玉米发糕品质的改良提供可靠的数据参考。 1、样品准备 取玉米发糕中心位置,切成2 cm×2 cm×2 cm 的方块,备用。 2、全质构分析 仪义: Universal TA构构仪 探头:P/36柱形探头 将发糕样品放于柱形探头的正下方进行测试。测试条件设置如下 测试模式: TPA 测试前速度:1.0mm/s 测试速度:1.0mm/s 测试后速度:1.0mm/s 触发力:8g 目标模式:比例40% 两次下压间隔时间:5s 测定结果:可以测定玉米发糕的硬度、弹性、回复性和咀嚼性等指标。 上海腾拔仪器,打造国产质构仪领导品牌! 上海腾拔仪器科技有限公司 地址:上海市闵行区光中路133弄118号 邮编:201108 电话:021-54397372 手机:115618141270 Email:shtengba1@163.com QQ:2111844583 公司官网: www.shtengba.com 官方公众号: tengba2014 上海腾拔仪器科技有限公司 shtengbal@com 微生物发酵技术作为谷物食品(特别是无麸质谷物食品)品质改良的加工技术已得到企业和学者的广泛关注。大量研究表明,微生物发酵可以改变谷物中淀粉、蛋白的分子组成及结构,改良粉质的理化特性、加工特性及营养特性。玉米发糕作为玉米微生物发酵技术的产品,可以用质构仪来测定玉米发糕的质构特性,从而为玉米发糕品质的改良提供可靠的数据参考。
关闭产品配置单
上海腾拔仪器科技有限公司为您提供《玉米发糕中硬度、弹性、回复性和咀嚼性等指标检测方案(质构分析仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中理化分析检测,参考标准《暂无》,《玉米发糕中硬度、弹性、回复性和咀嚼性等指标检测方案(质构分析仪)》用到的仪器有研究型质构仪Universal TA、上海腾拔质构仪探头。
