羌活中羌活醇、异欧前胡素检测方案(液相色谱配件)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18 150mmx4.6mmx5um 进样量20ul 检测波长 310nm 柱温25℃ 流速:1ml/min 流动相:乙腈:水=44:56
引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 651632010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷)234 羌活(Qianghuo)(NOTOPTERYGII RHIZOMA ET RADIX) 【药材基本信息】 别名羌青、护羌使者、胡王使者等 来源伞形科植物羌活 Notopterygium incisum Ting ex H. T. Chang的干燥根茎和根 功能解表散寒,祛风除湿,止痛 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粉末(过三号筛)0.4017g,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇 50ml,称定重量,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液的配制: 精密称取取活醇对照品 13.61mg,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇176ml使溶解,摇匀,即得。精密称取异欧前胡素对照品 10.73mg,置具塞锥形瓶中,精密加甲醇352ml使溶解,摇匀,即得。 【分析条件】 色谱柱:Agilent ZORBAX SB-C18150mm×4.6mm,5pm 进样量:20ul 检测波长:310nm; 柱温:25℃流 速:1ml/min 流动相:乙:水=44:56 方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:羌活醇98.0%异欧前胡素98.0%仪 器:Agilent 1200配 置:四元梯度,在线脱气机,DAD检测器,柱温箱,自动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍——235 【分析色谱图】 羌活 【分析结果】 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 20.3min 0.94 12113 0.65% 32.8min 0.89 12644 0.18% 【注意事项】 在此分析条件下,羌活醇出峰时间为20.3分钟.异欧前胡索出峰时间为32.8分钟。根据各个操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下.RSD≤2.0%:进样时采用定量环定量.每次进样体积为定量环体积的两倍以上;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:丁广慧 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《羌活中羌活醇、异欧前胡素检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《羌活中羌活醇、异欧前胡素检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
