陈皮中橙皮苷检测方案(液相色谱配件)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
Agilent Zorbax SB Cl8 250mm x 4.6mm,5um 进样量:20ul 检测波长:283nm; 柱温:28℃ 流 速:lml/min 流动相:甲醇:醋酸:水= 35:4:61
244 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 陈皮(Chenpi) (CITRI RETICULATAE PERICARPIUM)山 【药材基本信息】 别名 红橘、大红袍、川橘 来源 芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变种的干燥成熟果皮 功能 理气健脾,燥湿化痰 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 1.030g,置索氏提取器中,加石油醚(60~90℃)80ml,加热回流2~3小时,弃去石油醚,药渣挥干,加甲醇80ml,再加热回流至提取液无色,放冷,滤过,滤液置100ml量瓶中,用少量甲醇分数次洗涤容器,洗液滤虑同一量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,即得。对照品溶液的配制: 精密称取橙皮苷对照品 3.25mg,置5ml 容量瓶中加甲醇制成每 1ml 含 0.65mg的溶液,精密量取 1ml,置 10ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀即得(每1ml溶液含橙皮苷 0.065pg)。 【分析条件】 对照药材:中国食品药品检定研究院对照品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:橙皮苷98.5%仪 器:Agilent 1120配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD 检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画j远赤芫芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍- 245 【分析色谱图】 陈皮 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 橙皮苷 10.0min 1.04 6199 4.48% 【注意事项】 在此分析条件下,橙皮苷出峰时间为10.0分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但 在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%; 采用手动进样器进样时,建议采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上; 对照药材提取液若出现前伸现象,在最后一步洗涤涤改用流动相来溶解; DX对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:陈多加 审核人:费文静 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《陈皮中橙皮苷检测方案(液相色谱配件)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《陈皮中橙皮苷检测方案(液相色谱配件)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
