232 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 2010年版《中国药典》中药标准物质分析图谱(上卷) 辛夷(Xinyi) (MAGNOLIAE FLOS) 3婆率碎蜜 【药材基本信息】 别名 木笔花、望春花、春花等 来源 木兰科植物望春花 Magnolia biondii Pamp.的干燥花蕾 功能散风寒,通鼻窍 【对照药材提取和对照品溶液的配制】 对照药材的提取: 精密称取本品粗粉 0.9677g,置具塞锥形瓶中,精密加乙酸乙酯20ml,称定重量,浸泡30分钟,超声处理30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液3ml,加于中性氧化铝柱(100~200目,2g,内径 9mm,湿法装柱,用乙酸乙酯5ml 预洗)上,用15ml甲醇洗脱,收集洗脱液,置25ml容量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液的配制: 精密称取木兰脂素对照品 11.43mg,置10ml 棕色容量瓶中,加甲醇使溶解并稀释至刻度,制成每 1ml溶液含木兰脂素 1.14mg。 色谱柱:Agilent Eclipse XDB C8250mm×4.6mm,5um 进样量:20ul 检测波长:278mm; 柱温:25.0℃流 速:1ml/min 流动相:乙腈:四氢呋喃:水=35:1:64方法来源:《中国药典》2010年版一部 对照药材:中国食品药品检定研究院 对照品品:上海诗丹德生物技术有限公司对照品含量:木兰脂素99.0% 仪 器:Agilent 1120 配 置:二元梯度,在线脱气机,VWD 检测器,柱温箱,手动进样器 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163 七画远赤赤芥芦苏杜豆两连吴牡何佛余辛羌沙补陈忍— 233 【分析色谱图】 辛夷 【分析结果】 对照品名称 保留时间 拖尾因子 理论塔板数 含量 木兰脂素 19.9min 1.04 5123 1.71% 【注意事项】 在此分析条件下,木兰脂素出峰时间为19.9分钟。根据操作条件的不同,出峰时间会有少许变化,但在同一仪器和相同操作条件下,RSD≤2.0%;若为手动进样器,进样时最好采用定量环定量,每次进样体积为定量环体积的两倍以上;样品和对照品溶液均会出现前拖尾现象,在配制时,可均加入适量的流动相来溶解样品;对照品称量天平精度须达到十万分之一。 检测人员:许纪锋 审核人:马双成 免费下载《中国药典》版及世界各国药典http://www.yaojia.org/forum. php?mod=viewthread&tid=page=&extra=#pid
关闭产品配置单
北京谱朋科技有限公司为您提供《辛夷中木兰脂素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《辛夷中木兰脂素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
