当前位置: 中药制剂 > 含量测定 > 方案详情
牛黄蛇胆川贝液中胆酸检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本实验按照《中国药典》2015年版的要求,采用HPLC-ELSD建立了牛黄蛇胆川贝液中胆酸含量的测定方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现牛黄蛇胆川贝液的质量控制。
OL通微UNIMICRO Application No. 20161025牛黄蛇胆川贝液中胆酸的含量检测北京:010-82176650 南京:025-85533522 西安:029-85373011 广州:15011756765 长春:18604418085www. unimicrotech. com.cn技术服务专线:021-50801569 牛黄蛇胆川贝液中胆酸的含量检测 HPLC/ELSDApplicationNo. 20161025 牛黄蛇胆川贝液是由人工牛黄、川贝母、蛇胆汁、薄荷脑等药物组成,具有清热、化痰、止咳的作用,用于热痰、燥痰咳嗽、症见咳嗽、痰黄或干咳、咯痰不爽等的治疗。2015版《中国药典》中以蛇胆汁中的胆酸的含量作为牛黄蛇胆川贝液含量测定的成分。但胆酸的紫外吸收较弱,低波长测定时,噪音大,采用ELSD可有效避免上述问题, 本报告中依据中华人民共和国药典2015年版一部 第656页方法对牛黄蛇胆川贝液中胆酸进行分离检测。 样品制备 对照品溶液制备:取胆酸对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1 mL含80 ng的溶液,即得。 供试品溶液的制备:精密量取牛黄蛇胆川贝液10mL, 加稀盐酸1 mL,用三氯甲烷振摇提取5次, 每次15 mL,合并三氯甲烷液,蒸干,残渣加甲醇醇溶解并转移至10mL量瓶中,加甲醇至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测试条件 仪器 EasySep@-1020液相色谱系统,配备ELSD-UM5000检测器 色谱柱 BISCHOFF PRONTOSIL KROMAPLUS C18.250×4.6 mm, 5um 流速 1.0 mL/min 柱温 30℃ 流动相 甲醇-0.2%醋酸溶液(75:25) 载气流速 2.5L/min 漂移管温度 80℃ 图1 20uL进样量胆酸对照品的检测谱图 图210uL样样牛牛黄蛇胆川贝液样品的检测谱图 月序号 保留时间 名称 峰面积 峰高 理论塔板数 序号 保留时间 名称 峰面积 峰高 峰分离度 理论塔板数 1 10.881 胆酸 79529 3697 5970 2 10.869 胆酸 29601 1519 1519 7259 总总计 79529 3697 总计 29601 1519 时间(min) 精密吸取对照品溶液20uL, 进液相色谱测定,重复进样5次,计算得保留时间RSD≤0.5%, 峰面积RSD≤3.0%,方法的定量重复性良好。 EasySep@-1020二元梯度液相系统(配自动进样器和柱温箱) ELSD-UM5000则测器 Unimicro色谱工作站 上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. 声明: 1.本资料未经允许不得擅自修改、转载、销售; 地址:上海市浦东新区张江高科技科区松涛路489号C01座 ( 2 .本资料的所 有 信息仅供参考 ,不 予 任 何保证 ; 如有任何变 化 , 恕不另 行 通 知 。 ) 电话:021-38953588,38953390,38953570 传真: 021-38953636 邮箱: info@unimicrotech. com. cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《牛黄蛇胆川贝液中胆酸检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《牛黄蛇胆川贝液中胆酸检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪、UM5000蒸发光散射检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
