上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai)Technologies Co., Ltd.电话:021-3895358850801569(技术服务专线) eHPLC-pELSD 同时测定川贝枇杷糖浆中6种有效成分 1.背景介绍 川贝枇杷糖浆,是常用中成药,具有清热宣肺、化痰止咳的功效,临床用于风热犯肺、痰热内阻所致的咳嗽痰黄或咯痰不爽、咽喉肿痛、胸胸胀痛等。其由川贝母流浸膏、桔梗、枇杷叶、薄荷脑四味中药组方而成。目前,文献中对贝母生物碱类、桔梗皂苷、齐墩果酸以及薄荷脑等主要有效成分含量的测定多采用电位滴定法、紫外-可见分光光度法、薄层扫描法、高效液相色谱法以及气相色谱法等。这些成分无紫外吸收或仅有末端吸收,因而检测这些物质多数需要提前进行衍生化处理,且局限于单类成分的检测。高效微流电动液相色谱系统(eHPLC)是毛细管微分离体系的一种典型代表,采用压力流和电渗流双重驱动力,具有高柱效、高选择性、高分辨度、快速分离(三高一快)以及试剂消耗量少等优点。蒸发光散射检测器(Evaporative light-scattering detector, ELSD),适用于一切挥发性低于流动相溶剂的物质,尤其在紫外不吸收或吸收较弱的中中组分(皂苷类、部分生物碱类、萜类、甾体化合物等)、合成药物和天然药物、碳水化合物、氨基酸、类脂化合物和聚合物等物质的检测方面表现出巨大优势。OC 2.测试条件 仪器: TriSep Q-3000 高效微流电动液相色谱系统,配备 ELSD 检测器 色谱柱: Globalsil@EP-150-15-3-C18色谱柱 ● 3.测试结果 图1混合对照品(A)、供试品(B)及空白对照品(C)的 eHPLC -uELSD 色谱图 4.结论 建立的 eHPLC 与 uELSD 联用同时检测川贝枇杷糖浆中6种有效成分含量的方法,快速、简便、稳定可靠,验证了 eHPLC -uELSD联用仪的实用性,充分体现了 eHPLC的高分离效能和蒸发光散射检测器的通用性,为中药中复杂成分的分析检测提供了一种有力的手段。 5.配置列表 仪器配置 TriSep Q-3000 高效微流电动液相色谱系统(配二元梯度泵、柱温箱、ELSD检测器、高压电源、自动进样器、微流控、控制器) Clarity Lite 色谱工作站 unimicrotech.com.cn ( 地址: 上 海市浦东新区张江高科技园区松涛路489号C01座 邮编:201203 ) 融液 ( 传真:021-38953636 ) ( 邮箱: info@unimicrotech.com.cn ) ( 网址: w w w.unimicrotech.com.cn ) 目前,文献中对贝母生物碱类、桔梗皂苷、齐墩果酸以及薄荷脑等主要有效成分含量的测定多采用电位滴定法、紫外-可见分光光度法、薄层扫描法、高效液相色谱法以及气相色谱法等。这些成分无紫外吸收或仅有末端吸收,因而检测这些物质多数需要提前进行衍生化处理,且局限于单类成分的检测。建立的eHPLC与μELSD联用同时检测川贝枇杷糖浆中6 种有效成分含量的方法,快速、简便、稳定可靠,验证了eHPLC -μELSD 联用仪的实用性,充分体现了eHPLC 的高分离效能和蒸发光散射检测器的通用性,为中药中复杂成分的分析检测提供了一种有力的手段。
关闭产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《中成药川贝枇杷糖浆中贝母生物碱类、桔梗皂苷、齐 墩果酸以及薄荷脑等检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《中成药川贝枇杷糖浆中贝母生物碱类、桔梗皂苷、齐 墩果酸以及薄荷脑等检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微 TriSep®-3000高效微流电动液相色谱仪、UNIEX-7700蒸发光散射检测器。
