瓜子金中瓜子金皂苷己检测方案(液相色谱仪)
检测样品 中药材和饮片
检测项目 含量测定
关联设备 共2种 下载方案
方案详情
本实验按照《中国药典》2015版的要求,采用HPLC-ELSD建立了瓜子金中瓜子金皂苷己含量的测定方法,方法准确、灵敏、简便快速,可有效实现瓜子金的质量监测。
OL通微UNIMICRO Application No. 20161008 瓜子金中瓜子金皂苷己的含量检测北京:010-82176650 南京:025-85533522 西安:029-85373011 广州:15011756765 长春:18604418085www. unimicrotech.com. cn技术服务专线:021-50801569 瓜子金中瓜子金皂苷己的含量检测 HPLC/ELSDApplicationNo.20161008 瓜子金药材来源于远志科远志属植物瓜子金或卵叶远志的全草,又名瓜子草、来麻回,具有祛痰止咳、活血化瘀、解毒消肿等作用,用于治疗肺结核、食道癌等疾病也取得了良好的疗效。瓜子金中的瓜子中的皂苷类为其有效药用活性成分,其中的瓜子金皂苷己是其含量较高的主要成分之一,且也是瓜子金中所特有的,因此选择瓜子金皂苷己作为中药材瓜子金的质量控制的指标性成分具有重要意义。 本报告中依据中华人民共和国药典2015年版一部 第112页方法对瓜子金中瓜子金皂苷己进行分离检测。 样品制备 对照品溶液制备:取瓜子金皂苷己对照品适量,精密称定,加70%甲醇制成每1 mL含0.2mg的溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入70%甲醇10mL, 密塞,称定重量,超声处理(功率250W, 频率25 kHz)1小时,放冷,再称定重量,用70%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 仪器 EasySep@-1020液相色普系统,配备ELSD-UM5000检测器 色谱柱 BISCHOFF PRONTOSIL KROMAPLUS C18.250×4.6 mm, 5um 流速 1.0 mL/min 柱温 30℃ 流动相 乙腈-水(28:72) 载气流速 2.5 L/min 漂移管温度 75℃ 图1110 uL进样瓜子金皂苷己对照品的检测谱图 图2 10 uL进样量瓜子金样品的检测谱图 序号 保留时间 名称 峰面积 峰高 理论塔板数 序号 保留时间 名称 峰面积 峰高 峰分离度 理论塔板数 6.362 瓜子金皂苷己 170623 13742 6127 2 6.263 瓜子金皂苷己 348305 26334 1.77 5231 6.914 317836 21985 0.00 5337 总计 170623 13742 总计 666141 48319 精密吸取浓度为0.2mg/mL标准品溶液10uL, 进液相色谱测定,重复进样5次,计算得保留时间RSD≤0.5%, 峰面积RSD≤3.0%, 方法的定量重复性良好。 上海通微分析技术有限公司Unimicro (Shanghai) Technologies Co., Ltd. ( 声明 : ) 1.本资料未经允许不得擅自修改、转载、销售; 地址:上海市浦东新区张江高科技科区松涛路489号C01座 ( 2 .本资料的所 有 信息仅供参考 ,不 予 任 何保证 ; 如有任何变 化 , 恕不另 行 通 知 。 ) 电话:021-38953588,38953390,38953570 传专:021-38953636 邮箱: info@unimicrotech. com. cn
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海通微分析技术有限公司为您提供《瓜子金中瓜子金皂苷己检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《瓜子金中瓜子金皂苷己检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有通微EasySep-1020高效液相色谱仪、UM5000蒸发光散射检测器。
我要纠错
推荐专场
相关方案
