天瑞仪器Skyray Instrument服务热线:800-9993-800 400-7102-888 GCMS6800 测定水中的6种有机磷残留 前言: 近年来,饮水安全越来越受到世界的关注。现代农业生产中农药的广泛应用已经成为水污染的主要来源之一。喷洒后的农药可以分布于空气、水和土壤中,而直接施用于土壤的农药则会流入附近的水体或渗透到地下水中。有机磷农药作为世界上生产和使用最多的农药,正通过各种途径污染水源。目前,水中痕量有机磷农药的的析方法正在不断改进,气相色谱质谱联用仪具有检出限低,定性能力强、定量准确等特点,已广泛应用于水中痕量农药残留的检测。 仪器简介 GC-MS 6800是天瑞仪器精心的造的一款高性价比气相色谱质谱联用仪,具有完全的自主知识产权,拥有多项专利技术,可广泛应用于环境保护中农药残留的测定。 实验原理 用有机试剂萃取水中可能残留的有机磷农药,用GCMS 进行测定,以保留时间和标准质谱图比对进行定性,以各物质定量离子峰面积及外标法进行定量。在国标GB3838-2002中,对六种有机磷的限量分别为:对硫磷3ug/L,甲基对硫磷2ug/L,马拉硫磷50 ug/L, 乐果80 ug/L ,内吸磷30 ug/L, 敌敌畏50 ug/L. 一、实验部分 1.1试剂及仪器 二氯甲烷:色谱纯;无水硫酸钠:分析纯;6种有机磷标准品:各100 ug/mL;气相色谱质谱联用仪(GCMS6800);旋转蒸发仪;氮吹仪 1.26种有机磷检测仪器条件 色谱柱: DB-5MS (30m*0.25mm*0.25um),柱流量:1.0mL/min 进样口温度:270℃,气质接口温度:260℃,离子源:260℃ 柱箱温度:50℃(1min) 20℃/min 200℃ ( 7min ) 30℃/min 280℃(1min) 进样量:1.0uL(不分流),不分流时间:1.0min, 分流比:10:1 溶剂切除时间:4min 检测器电压:-1000V, 电流: 100uA 扫描方式: SIM扫描 SIM 扫描时分段扫描参数设置: 扫描起始时间/min 持续时间/min 扫描离子/amu 4 4 109145185220 8 4 878893125143170229 12 2 200233246263 14 2 9397125173235 图16种有机磷(0.5ug/mL) SIM 扫描图 1.3实验步骤 取水样250mL 置于 500mL分液漏斗中,加入2g无水硫酸钠溶解后,用20mL二氯甲烷萃取,充分振荡5分钟,静置分层,收集有机相;用20mL二氯甲烷再萃取1次,合并有机相;有机溶剂经盛有2g无水硫酸钠的玻璃漏斗脱水后旋转蒸发至约5mL, 氮吹至近干,用正己烷准确定容至2.0mL , 过 0.22um有机滤膜后测试。 二、数据与讨论 2.1精密度和重复性实验 取浓度为 0.5 pg/mL6种有机磷标准工作溶液,平行进样7针,考察各组分出峰时间及峰面积的相对标准偏差,其相对标准偏差如下表所示: 名称 保留时间RSD/% 峰面积RSD/% 敌敌畏 0.09 3.43 内吸磷 0.06 5.38 乐果 0.05 7.22 甲基对硫磷 0.08 6.25 马拉硫磷 0.09 4.77 对硫磷 0.09 4.39 从上表可以看出,六种有机磷的峰面积相对标准偏差<8%,保留时间相对标准偏差<0.1%,结果表明本方法的保留时间重复性和精密度良好。 2.2线性关系和检出限 在本方法确定的实验条件下,移取1.0uL 3.4配置好的有机磷标准工作溶液,进样检测,将所得各个组分的峰面积与相应浓度进行线性回归,得各个组分的线性回归方程。同时计算各个组分的检出限,相关结果见下表: 物质名称 线性方程 方法检出限(Hg/L) 敌敌畏 y= 1.6E+05x -600 R- =0.9991 0.1 内吸磷 v=78038x -3242 R=0.9977 0.2 乐果 y=1.2E+5x-568 R-= 0.9981 0.4 甲基对硫磷 y=40875x-700 R-=0.9995 0.4 对硫磷 v=27201x -954.36 R²=0.9992 0.08 结果表明6种有机磷线性关系良好,检测限为0.08~0.4pg/L, 能满足国标 GB 3838-2002中对六种有机磷的限量要求。 2.3回收率实验 在自来水和河水中加入0.5ug6种有机磷混标,分别作三次平行样,按处理样品的方法进行样品前处理, GC-MS 6800 测试,采用外标法定量,计算其回收率,数据见下表: 项目 自来水回收率平均值/% 自来水回收率RSD/% 河水回收率平均值/% 河水回收率RSD/% 敌敌畏 87.6 7.27 84.8 8.72 内吸磷 80.8 11.38 84 10.81 乐果 89.4 3.88 95.6 8.28 甲基对硫磷 100.2 6.52 84.4 7.21 马拉硫磷 111 8.44 101.6 6.95 对硫磷 109.6 4.85 85.6 4.39 本文通过对国标方法的改进,使用二氯甲烷萃取并往水中加入无水硫酸钠的方法,可以快速的使水和有机相分层,改进方法中减少了有机溶剂二氯甲烷的用量,节约了成本,降低了环境污染,获得了满意的分离效果和较高的灵敏度,且能够满足生活饮用水卫生标准的要求,适合于地表水中有机磷农药的测定。 ------天瑞仪器: 丝 毫彰显科技艺术...--. 江苏天瑞仪器股份有限公司是具有自主知识产权的高科技企业,旗下拥有苏州天瑞环境科技有限公司、北京邦鑫伟业技术开发有限公司、深圳市天瑞仪器有限公司三家全资子公司和厦门质谱仪器仪表有限公司一家控股子公司。总部位于风景秀丽的江苏省昆山市阳澄湖畔。公司专业从事光谱、色谱、质谱等分析测试仪器及其软件的研发、生产和销售。 天瑞大厦实景图 地址:江苏省昆山市玉山镇中华园西路江苏天瑞仪器股份有限公司Jiangsu Skyray Instrument Co.,Ltd.传真:址: www.skyray-instrument.comE-mail : sales@skyray-instrument.com
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
江苏天瑞仪器股份有限公司为您提供《地表水中六种有机磷含量检测方案(气质联用仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《地表水中六种有机磷含量检测方案(气质联用仪)》用到的仪器有天瑞仪器GC-MS 6800气相色谱质谱联用仪。
