引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163中国药典2010版对应高效液相色谱图集 秦皮分析 秦皮的高效液相色谱 1.药典收载情况 【来源】本品为木犀科植物苦杨白蜡树Fraxinus rhynchophylla Hance、白蜡树Fraxinus chinensis Roxb.、尖叶白蜡树Fraxinus szaboana Lingelsh. 或宿柱白蜡树Fraxinus stylosa Lingelsh.的干燥枝皮或干皮。春、秋二季剥取,晒干。 【功能与主治】清热燥湿,收涩止痢,止带,明目。用于湿热泻痢,赤白带下,目赤肿痛,目生翳膜。 【含量测定】 色谱条件与系统适用性试验:以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以乙腈-0.1%磷酸溶液(8:92)为流动相;检测波长为334 nm。理论板数按秦皮乙素峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备:取对照品、秦皮乙素对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1mL含秦皮甲素0.1 mg、秦皮乙素60 ug的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)约0.5g, 精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50mL, 密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测定法:分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10uL,注入液相色谱议,测定,即得。 本品按干燥品计算,含秦皮含素(CH0,)和秦皮乙素(C,H,O4)的总量,不得少于1.0%。 秦皮 样品来源:本品为木犀科植物苦杨白蜡树Fraxinus rhynchophylla Hance、白蜡树Fraxinus chinensis Roxb. 、尖叶白蜡树Fraxinus szaboana Lingelsh. 或宿柱白蜡树Fraxinus stylosa Lingelsh. 的干燥枝皮或干皮。春、秋二季剥取,晒干。 产地:河南。 对照品:秦皮甲素(上海同田生物技术有限公司,批号:09040722,含量:98%),秦皮乙素(上海同田生物技术有限公司,批号:09040724,含量:98%)。 对照品溶液的制备:取秦皮甲素对照品、秦皮乙素对照品适量,精密称定,用甲醇制成储备液,然后用流动相制成每lmL含秦皮甲素0.1 mg、秦皮乙素60pg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备:取本品粉末(过三号筛)0.5226 g, 置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇50 mL,密塞,称定重量,加热回流1小时,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 色谱柱: Shim-pack XR-ODS Ⅱ (3.0×75 mm, 2.2 um) 仪器配置: 流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(8:92) UFLC-20ADXR高压泵 柱 温:30℃ SPD-M20A二极管阵列紫外可见光半微量检测器 检测波长:334nm CTO-20AC 柱温箱 采集频率: 40Hz SIL-20AC 自动进样器 流 速::1.1mL/min CBM-20A系统控制器 进样量::4uL 实际样品 对照品 实际样品 150-12510075 50 名称 保留时间 面积 高度 秦皮甲素 1.871 388354 99412 秦皮甲素标准曲线 重复性数据如下: 秦皮甲素 No. 对照品分析 保留时间 峰面积 样品分析 1 1.870 388993 1.852 2 1.872 388632 1.851 RSD% 0.05 184 引领分析科技尽在北京谱朋-企业QQ:40061 65163秦皮乙素标准曲线 秦皮乙素 No. 对照品分析 样品分析 保留时间 峰面积 保留时间 峰面积 1 3.491 111797 3.472 20170 2 3.493 111816 3.471 20126 3 3.491 111697 3.472 20209 Average 3.492 111770 3.472 20168 RSD% 0.03 0.06 0.02 0.21 色谱柱:Shim-pack XR-ODS II (3.0 x 75 mm, 2.2um)流动相:乙腈-0.1%磷酸溶液(8:92)柱温:30°C检测波长:334 nm采集频率: 40 Hz流速:1.1 mL/min进样量:4ul
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
北京谱朋科技有限公司为您提供《秦皮中秦皮甲素检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《秦皮中秦皮甲素检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
