英国富瑞曼@科技应用说明小袋灌装 食品和制药行业广泛使用小袋,为消费者提供可控的小量粉体产品。在整个生产过程中,小袋灌装过程必须确保均匀、一致,重量差异较小,含量均匀度较高。偏差过大不仅会带来财务风险,涉及到药物时还可能危及患者健康。这也发生在其它各种规格的灌装工艺中,例如,中型散装容器、麻袋、胶囊、冲模。 若能判别实现均匀灌装粉体或混合物所需的属性,有助于优化新的处方,避免由于产品加工投入大量的成本和时间,并减少含量均匀度偏低和重量差异较大的情况。 不同混合物的相对性能 使用三个批次的药物混合物灌装小袋口服剂。三个批次从从装口流入小袋时流动性不同,导致小袋中出现显著的重量差异。样品A灌装性能良好,样品B(粒径分布较宽)性能一般。样品C的粒径分布与样品A相同,但在加工过程中性能很差,表明仅粒径不足以对性能产生决定性的影响。 使用 FT4粉体流变仪TM分析三种样品,以确定样品间差异导致工艺性能的不同。 测试结果 动态测试:充气能 随着空气的引入,气流作用抬升颗粒并使其分离,减少了颗粒间相互作用以及整体的流动阻力。颗粒的分离程度是衡量粘结约束强度的可靠指标。样品A产生的充气能(AE)最高,这可能是因为其透气性也较高(参见下图)。对于透气性良好的粉体,空气能轻松穿过粉床,对其排列结构几乎没有影响。相反,样品c产生的AE 最低,这可能是因为透气性较低。而且,对充气敏感的粉体更易发生分层和扬尘,都会对含量均匀度造成不利的影响。 动态测试:基本流动能 样品A产生的基本流动能 (BFE)最低,在粉体中移动桨叶所需要的能量较少。样品C产生的基本流动能最高。这种情况下, BFE 较低表明粉体能够在靴型进料器这种强制流动的条件下自由流动。 整体测试:透气性 样品C粉床中产生的压降最高(透气性最低),表明气流阻力最大。较差的透气性意味着粉体进入小袋时夹带的空气无法逸出,导致批次间重量差异较大。样品A的透气性比样品B差,表明任何参数的极端情况都难以得到最佳性能。 freemantechnology 模板 D104 31-05-2017 版本A 小袋灌装混合物 第1页/共2页 整体测试:可压性 样品A产生的可压缩程度最高,可能是因为产生了团块。虽然这一特性通常与粘性较强的粉体相关,但稳定的团块也有助于提高含量均匀度。样品A本身较强的可压性似乎并未对灌装工艺造成负面影响,很可能是因为加工过程中产生的应力较小。 整合四组数据,,可构建用于预测工艺性能的设计空间。如果新的测试样品其属性位于每项测试中的“绿色”区域,则可预测测粉体在加工过程中的性能将与样品A相似。如果结果位于“琥珀色”区域,可能存在加工性能不佳的风险,使用样品时应谨慎。如果结果位于“红色”区域,则粉体性能可能与样品c差不多,很有可能存在问题。 “红色”区域中的样品需易除,尽可能减少过程中流动性不佳的问题,从而提高生产率并减少浪费。 结论 ( FT4 具有动态流动和整体特性表征技术,对于加工过程性能不同的三种样品,能量化并得到明确且可重复的差异。结果也说明任何单一的参数不足以充分说明工艺性能,因此需要多变量的方法。 ) 结果显示,在此项操作中,动态流动阻力较小(低 BFE) 和透气性较高(高AE、低压降)的粉体性能最好。相反,流动阻力较大且充气敏感性较强的粉体性能较差。由此我们可以确定设计空间,并据此评估新处方并预测其性能。 粉体流动性不是材料的固有属性,而是粉体在特定设备中以其所需要的方式流动的能力。成功的加工需要粉体与过程的完美匹配,相同的粉体在一个过程中性能良好,而在另一个过程中却不佳的情况并不罕见。也就是说,需要多种特性表征方法,得出的结果能够与过程评估相联系,从而构建对应于可接受的过程行为的参数设计空间。FT4 的多变量方法并非依靠单一的特性表征来描述所有的过程性能,而是模拟一系列单元操作,以便直接研究粉体对各种过程和环境条件的响应。 更多信息可拨打电话+86(0)21 6478 9668或通过电子邮箱 info@freemantech.com.cn 联系富瑞曼@科技应用团队。 freemantechnology 模板D104 31-05-2017 版本A 小袋灌装混合物 第2页/共2页 食品和制药行业广泛使用小袋,为消费者提供可控的小量粉体产品。在整个生产过程中,小袋灌装过程必须确保均匀、一致,重量差异较小,含量均匀度较高。偏差过大不仅会带来财务风险,涉及到药物时还可能危及患者健康。这也发生在其它各种规格的灌装工艺中,例如,中型散装容器、麻袋、胶囊、冲模。若能判别实现均匀灌装粉体或混合物所需的属性,有助于优化新的处方,避免由于产品加工投入大量的成本和时间,并减少 含量均匀度偏低和重量差异较大的情况。
关闭产品配置单
英国富瑞曼科技有限公司为您提供《小袋灌装中充气性、透气性、可压性检测方案(流变仪)》,该方案主要用于其他中阻隔性能检测,参考标准《暂无》,《小袋灌装中充气性、透气性、可压性检测方案(流变仪)》用到的仪器有null。
