超技仪器rL.Lotun SciencTA.XTPlus Texture Analyser 使用Stable Micro Systems'TA. XT plus/TA.HD plus: 洲试炭刷的方 目的 1、通过分析炭刷来获得建筑中的材料“指纹”; 2、该分析能够直接比较不同批次的刷子,从而检查制造的一致性; 3、测量样品的硬度和电阻系数; 4、、由于每个型号的刷子都有不同的截面面积,所以我们建议选用一个相同的测试方法直接比较同一类型但不同批次的刷子。透过截面面积的换算,可以分别比较不同类型刷子的材料。 方法 准确测量电阻系数,事前一定要小心准备样品、建立测试方法。测试时,顺着建筑中使用的定向传导材料的正方向刷。 电阻系数的测量 电阻系数的测量见图。右边是电阻测量装置的模拟部分,碳刷的部分位于绝缘平台上。电阻装置的范围为0-2欧姆。 质构仪以 0.5mm/s 的速度接近样品,一旦它感应到5g的力,速度就会更换为0.1mm/s, 直到感应到1000g力(见图4)。然后保持1000g 不变,直到按下 reset键。从而曲线记录了这个过程中电阻的变化,见图1。其中,标记的点显示的红色力值曲线所对应的数值差不多是 1000g, 其相 应的电阻曲线的值是1.414欧姆。另外,对同一个样品连续5次测试结果的变化相对较小(见图2),这说明能够使用这种方法进行统计结果分析。 图1碳刷样品的电阻&力曲线 图2同一个样品连续5次运行测试曲线
关闭产品配置单
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《炭刷中电阻系数检测方案(质构仪)》,该方案主要用于其他中电阻系数检测,参考标准《暂无》,《炭刷中电阻系数检测方案(质构仪)》用到的仪器有质构仪 物性测试析仪。
