当前位置: 其他 > 方案详情
有机物中红外光谱,光与物质相互作用成像检测方案(红外光谱仪)
检测样品 其他
检测项目 红外光谱,光与物质相互作用成像
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
突破衍射极限,提供超高空间分辨率(10nm)的化学分析和光与物质相互作用成像检测方法,在高分子聚合物,生命科学,有机无机复合材料,石墨烯、氮化硼等二维材料,单分子层,纳米天线,强电子关联材料等领域有广泛应用。
ANASYSINSTRUMENTSThe nanoscale analysis companyThe world leader in nanoscale IR spectroscopy From the world leader in nanoscale IR spectroscopy 纳米傅里叶红外光谱10nm化学/光学成像解决方案 兼具两种互补的技术AFM-IR和S-SNOM 宽带/飞秒纳米傅里叶红外光谱纳米红外光谱和成像 与材料物性关联分析 高性能、全功能的AFM电学、力学、热学模块 专利的光热诱导技术实现10nm超高化学分辨率和高信噪比纳米红外光谱 心最准确的定性微区化学表征,与FTIR光谱完全吻合,没有吸收峰的任何 偏移 心AFM成像速度一致的快速化学成像,全自动光路优化,避免实验困恼高分子聚合物,有机无机杂化,纤维,改性材料等体系纳米微区组分表 征的突破 1000 有机太阳能电池 PCBM/Polymer 独家超宽中红外激光,实现O-H,N-H,C-H官能团的表征 可见光到太赫兹纳米光谱/成像 E 4 > 为钙钛矿太阳能电池的微区组分相分离,老化机制,充放电反应过程,晶粒应变等提供 突破性的解决方案 > 地质化学,环境化学,食品,生命化学的纳米微区化学分析 通过纳米微区光热导技术AFM-IR得到CH3NH3Pbl3的微区电子吸收和振动吸收成像,揭示了晶粒内部的铁弹畴分布。Science Advance 3:e1602165,2017 更多应用: Nature, 548,78, 2017 Advanced Materials, 201405116,2015; Nature Communications, 10.1038/ncomms8831, 2015 Nature Materials,14, 205,2015 Nature Photonics,8,307,2014 单分子层灵敏度 纳米傅里叶红外光谱 > 纳米化学成像 石墨烯SPP近场光学成像显示10nm空间分辨率能力 纳米光学成像 单层脂质膜的近场相位成像 显示蛋白质在脂质膜中的分布 JACS, 135,18292,2013; 触发光源波数:1660cm-1 PRL, 113,0555022014); Nature Communications, 6, 6849, 2015 唯一成熟的同时具有AFM-IR和s-SNOM两种互补技术的纳米光谱/成像平台 > AFM-IR和s-SNOM为同一样品提供互补的光学信息 > 纳米化学、表面等离子激元、超材料、半导体、生物样品、量子材料,热电材料以及氧化物等体系的最新纳米尺度分析手段 首次使用AFM-IR与s-SNOM这两种互补技术研究了超材料表面等离子特性的光学手性,分别得到其非辐射和辐射信息。[A.B. Khanikaev, et al., Nat. Comm. 7, 12045(2016)] > 最新宽频红外激光光源,提供最佳光谱质量 > 可集成差频发生器和连续飞秒激光器光源 > 可集成宽带同步光源 可集成多芯片超大范围QCL激光器 >适用可见、近红外、中红外、太赫兹 Sample: PTFE PTFE的S-SNOM光谱。实时相干分子分子振动以时域(上右 图)和图谱的形式显示(上图),近场相位和振幅谱图(下图) 纳米红外光谱/成像与材料物性关联分析 从AFM形貌和s-SNOM化学成像得到空间关联成像,反映了有机电子PTCDA晶体缺陷的分子取向。不同颜色反映了多晶薄膜边缘附近的相对分子取向 E.A. Muller,et al. Science Advances, 2,e1601006 (2016)] 高性能AFM提供独特的材料物性成像 > 集成多种功能的AFM高质量成像模块 > 提供纳米尺度材料热物性、电性、力学性质成像MFM, EFM, cAFM, KPFM, LCR, nanoTA等 > 提供环境控制模块,提高实验灵活性 SiC衬底外延石墨烯差层的表面电势。 上图经英国国家物理实验所NPL授权使用 IR2s用户的信任 陶虎研究员中科院上海微系统所 “TheNational Physical Laboratory requiresextremely precise and reliable measurementsand the nanolR2-s provided exactly the solutionwe desired.” nanoIR2-s同时具备光热诱导纳米红外AFM-IR和散射式s-SNOM的纳米尺度下的红外光谱和成像功能,对于我实验室的各种体系的材料(尤其生物材料)提供了极大的自由度进行全方位表征。它操作非常简单,加快了课题进展。可靠的国内技术支持让我非常放心。 ( 1Anasys Instruments Corp. ) ( Santa Barbara, CA 9310 ) 上图经美国科罗拉多大学Markus Raschke教授授权使用 www.anasysinstruments.com
关闭
  • 1/4
  • 2/4
还剩2页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
ANASYS INSTRUMENTS为您提供《有机物中红外光谱,光与物质相互作用成像检测方案(红外光谱仪)》,该方案主要用于其他中红外光谱,光与物质相互作用成像检测,参考标准《暂无》,《有机物中红外光谱,光与物质相互作用成像检测方案(红外光谱仪)》用到的仪器有纳米红外扫描近场光谱和成像系统Anasys &。
我要纠错
推荐专场
相关方案
