科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址:www.kj17.com 气相色谱法检测三黄膏中薄荷脑、水杨酸甲酯、龙脑的含量 三黄膏由薄荷脑、龙脑、水杨酸甲酯、蓖麻油、大黄流浸膏、黄芩粗提物等组成。具有清热解毒、生肌止痛之功效。用于疮疡初起,红肿热痛,轻度烫伤。 以处方中薄荷脑、水杨酸甲酯、龙脑为定量指标,采用气相色谱法对三黄膏进行定量分析研究,为其提升质量标准可以提供很重要的参考依据。 仪器准备 GC5890N 气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全耗容美国安捷伦 6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦 6890N 氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦 6890N 相媲美; 3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉、自动进样器等。 4、根据实际应用需要和客户诉求,有填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能)。各种检测器均可独立控温,满足客户不同方案。 5、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理: 准确称取样品1.0g, 置于 50ml 具塞锥形瓶中,精密加入25mL无水乙醇,超声处理 30min(功率100W,频率 40kHz),无水乙醇补足重量,离心,取上清液,微孔滤膜 0.45 u m 滤过,精密吸取续滤液2mL 置于 10mL量瓶中,精密加入内标溶液2mL, 加无水乙醇稀释并定容至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,作为进样液,用气相色谱仪测定。 色谱条件: 色谱柱 PEG-20M 毛细管柱(30m×0.32mm×0.25um) 进样口 240℃,分流进样,10:1 检测器 FID,250℃ 柱温 初温155℃,保持5min;然后以4℃/min 升至 210℃ 载气 高纯氦气(99.999%) 流速 柱流量21.0mL/min, 吹扫 3.0mL/min 进样量 1.0pL 色谱图: 三黄膏中薄荷脑、水杨酸甲酯、龙脑的气相色谱图 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 气相色谱法检测三黄膏中薄荷脑、水杨酸甲酯、龙脑的含量 三黄膏由薄荷脑、龙脑、水杨酸甲酯、蓖麻油、大黄流浸膏、黄芩粗提物等组成。具有清热解毒、生肌止痛之功效。用于疮疡初起,红肿热痛,轻度烫伤。 以处方中薄荷脑、水杨酸甲酯、龙脑为定量指标,采用气相色谱法对三黄膏进行定量分析研究,为其提升质量标准可以提供很重要的参考依据。 仪器准备 GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)是利用国际先进技术,整合国产仪器优点,进行技术革新,推出的全新一代网络型实验室气相色谱仪。 1、全兼容美国安捷伦6890N气相色谱仪,可直接接驳安捷伦6890N氢火焰离子化检测器、热导检测器、电子捕获检测器、火焰光度检测器、氮磷检测器及相关检测器控制板; 2、仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与安捷伦6890N相媲美; 3、可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,可选配自动/手动气体六通进样阀进样器、顶空进样器、热解析进样器、裂解炉进样器、甲烷转化炉、自动进样器等。 4、根据实际应用需要和客户诉求,有填充柱、毛细管分流/不分流进样系统(具有隔膜清扫功能)。各种检测器均可独立控温,满足客户不同方案。 5、广泛应用于石油、化工、食品、制药、环保、疾控、安监、水务、电力、冶金、科研院所、质检部门等领域。 样品处理: 准确称取样品1.0g,置于50mL 具塞锥形瓶中,精密加入25mL无水乙醇,超声处理30min(功率100W,频率40kHz),无水乙醇补足重量,离心,取上清液,微孔滤膜0.45μm滤过,精密吸取续滤液2mL置于10mL量瓶中,精密加入内标溶液2mL,加无水乙醇稀释并定容至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,作为进样液,用气相色谱仪测定。 色谱条件: 见附件色谱图:三黄膏中薄荷脑、水杨酸甲酯、龙脑的气相色谱图
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《三黄膏中龙脑的含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于中药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《三黄膏中龙脑的含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
