圆珠笔油墨中苯氧基乙醇和苯甲醇检测方案(气相色谱仪)
检测样品 涂料/颜料/染料/油墨
检测项目 苯氧基乙醇和苯甲醇
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
关于展色剂,现在使用最多的是苯甲醇和苯氧基乙醇。由于配方不同,后两种展色剂或同时存在,或只有一种。因此,采用气相色谱法对圆珠笔油墨中展色剂进行分析,判断展色剂的组成,从而进行分类是完全可行的。
科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址www.kj17.com 气相色谱仪 GC 法检测圆珠笔油墨中展色剂的成分 圆珠笔油墨配方中主要成分包括染料、成膜剂、溶剂、分散剂及其他助剂。目前国内外厂家的油墨生产工艺和技术水平不同,所采用的配方也不尽相同。 关于展色剂,有含一种的,但大多数含两种,种类繁多,主要是二元醇和芳醇,如1,3-丙二醇、1,2-丙二醇、2,3-丁二醇、己二醇以及苯甲醇、苯氧基乙醇等。现在使用最多的是苯甲醇和苯氧基乙醇。 由于配方不同,后两种展色剂或同时存在,或只有一种。因此,采用气相色谱法对圆珠笔油墨中展色剂进行分析,判断展色剂的组成,从而进行分类是完全可行的。 仪器准备 GC5890N 气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司) 1、全兼容 Agilent6890N 气相色谱仪,可直接接驳 Agilent6890N 检测器及相关检测器控制板,可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与Agilent6890N相媲美。 2、独特的进样口设计解决进样歧视,双柱补偿功能不仅能解决升温带来的程序漂移,可以得到更低的最小检测限; 3、、可选填充柱、毛细管分流/不分流(具有隔膜清扫功能)两种进样系统。 4、适用于食品卫生、医疗器械、电子高纯气体行业、精细化工、石油开采及炼制、石油化工、环境监测、生物工程以及职卫检测、质量监督检验所等分析检测机构。 样品处理:用洁净的刀片从油墨样品上划取 2cm 长标准笔道(分成数段),分别放入生化试管中。每支试管中加入100uL乙腈,提取30min 后抽取2以L, 作为待测液,用气相色谱仪测定。 色谱条件: 色谱柱 毛细管柱30m×0.25mm×0.3um 进样口 分流/不分流进样羊,275℃ 检测器 FID, 320)℃ 进样量 2uL 程序升温 初始温度45℃,保持 1min; 以5℃/min升至220℃,保持10min 载气 N2, 恒定流速1.5mL/min 圆珠笔油墨中展色剂的气相色谱图: 55 苯甲醇 南京科捷分析仪器有限公司 南京科捷分析仪器有限公司传真:Q: 气相色谱仪GC法检测圆珠笔油墨中展色剂的成分 圆珠笔油墨配方中主要成分包括染料、成膜剂、溶剂、分散剂及其他助剂。目前国内外厂家的油墨生产工艺和技术水平不同,所采用的配方也不尽相同。 关于展色剂,有含一种的,但大多数含两种,种类繁多,主要是二元醇和芳醇,如1,3-丙二醇、1,2-丙二醇、2,3-丁二醇、己二醇以及苯甲醇、苯氧基乙醇等。现在使用最多的是苯甲醇和苯氧基乙醇。 由于配方不同,后两种展色剂或同时存在,或只有一种。因此,采用气相色谱法对圆珠笔油墨中展色剂进行分析,判断展色剂的组成,从而进行分类是完全可行的。 仪器准备  GC5890N气相色谱仪(南京科捷分析仪器有限公司)  1、全兼容Agilent6890N气相色谱仪,可直接接驳Agilent6890N检测器及相关检测器控制板,可连接安捷伦色谱工作站和自动进样器,仪器技术指标、性能、检测器灵敏度可与Agilent6890N相媲美。  2、独特的进样口设计解决进样歧视,双柱补偿功能不仅能解决升温带来的程序漂移,可以得到更低的最小检测限;  3、可选填充柱、毛细管分流/不分流(具有隔膜清扫功能)两种进样系统。  4、适用于食品卫生、医疗器械、电子高纯气体行业、精细化工、石油开采及炼制、石油化工、环境监测、生物工程以及职卫检测、质量监督检验所等分析检测机构。   实验方案   样品处理:用洁净的刀片从油墨样品上划取2cm长标准笔道(分成数段),分别放入生化试管中。每支试管中加入100μL乙腈,提取30min后抽取2μL,作为待测液,用气相色谱仪测定。 色谱条件:见附件圆珠笔油墨中展色剂的气相色谱图:见附件苯甲醇苯氧基乙醇 苯氧基乙醇-苯甲醇
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《圆珠笔油墨中苯氧基乙醇和苯甲醇检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于涂料/颜料/染料/油墨中苯氧基乙醇和苯甲醇检测,参考标准《暂无》,《圆珠笔油墨中苯氧基乙醇和苯甲醇检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有GC5890N气相色谱仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
