thermoscientific 免试剂高压离子色谱快速分析环境水样中常见阴离子 刘慧潘广文李仁勇 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 关键词 快速,阴离子,水,电导检测,高压离子色谱 目标 采用高压离子色谱淋洗液发生器-抑制电导检测,建立一种快速、灵敏、准确度高的离子色谱法测定水中常见阴离子。线性回归系数大于 0.9996, 且重现性良好。 引言 采用 Integrion 高压离子色谱仪搭配 lonPac AS18 4 pm 色谱柱快速分析水中常见阴离子,分析时间短,灵敏度高,分离度好。 仪器 Thermo ScientificTM Integrion 高压离子色谱系统,包括Thermo Scientific Dionex AS-AP 自动进样器 试剂和标准品 去离子水(Thermo Scientific GenPure Pro UV-TOC, P/N:50131948) 氟离子( Fisher Scientific P/N S299-100) 氯离子 ( Fisher Scientific P/N S671-500) 硝酸根 ( Fisher Scientific P/N S343-500) 亚硝酸根 (Fisher Scientific P/N S347-250) 溴离子( Fisher Scientific P/N 222551000) 硫酸根 ( Fisher Scientific P/N S429-500) 磷酸根(Fisher Scientific P/N S377-500) 耗材 Thermo Scientific Target2 Nylon Syringe Filters (0.45 pm,30 mm, P/N F2500-1)一次性使用无菌注射器,1mL(上海米沙瓦医科工业有限公司) 标准溶液制备 分别配制成浓度均为 1.000 g/L的氟离子、氯离子、硝酸根、亚硝酸根、溴离子、硫酸根、磷酸根标准品储备液。取上述标准品储备液配制含氟离子、亚硝酸根、溴离子的 浓度分别为 0.002 mg/L、0.01 mg/L、0.05 mg/L、0.1 mg/L、0.5mg/L、1.0 mg/L,氯离子、硝酸根、硫酸根、磷酸根的浓度分别为 0.01 mg/L 、0.05 mg/L、0.25 mg/L、0.5 mg/L、2.5 mg/L、5.0 mg/L 的混合标准溶液。 样品溶液制备 取水样过 0.45 pm 尼龙滤膜针头滤器后进样分析。 色谱条件 分析柱: lonPac AS18 4 um 保护柱, 30×4 mm,(P/N:076035); lonPac AS18 4 um分离柱,150×4mm, (P/N:076034); 淋洗液:KOH梯度 流速:1.5 mL/min 柱温:30℃ 检测器:电导检测 定量环:25uL 抑制器:阴离子自动电解连续再生微膜抑制器 AERS500-4 mm (P/N:082540) 结果与讨论 图1. lonPac AS18 4 pm分析常见阴离子标样谱图 表1F、CI、NO、Br、SO、NO、PO的线性范围、线性方程、方法定量限和精密度 名称 线性范围 线性方程 2 LOQ RSD (mgL-1) (mgL-1) (mgL-1) (%)(n=6) F 0.002~1.0 Y=0.3362X-0.0011 0.9999 0.002 0.72 CI 0.01~5.0 Y=0.2069X-0.0019 0.9999 0.002 0.65 NO, 0.002~1.0 Y=0.1465X-0.0008 0.9998 0.002 0.35 Br 0.002~1.0 Y=0.0828X-0.0007 0.9996 0.002 0.77 SO 0.01~5.0 Y=0.1513X-0.0026 0.9999 0.01 0.89 NO: 0.01~5.0 Y=0.1132X-0.0027 0.9998 0.01 0.52 PO 0.01~5.0 Y=0.0665X-0.0020 0.9998 0.01 0.78 水样含量测定 取环境水样测定其中测定其中常见阴离子含量,试验结果见表2。水样谱图见图2。 表2.环境水样中离子含量 名称 样品溶液(mg/L) F 0.27 Cr 10.29 NO2 0.057 Br 0.030 SOA 5.65 NO 2.94 图2.lonPac AS18 4pm分析环境水样谱图 结论 本方法利用高压离子色谱搭配 4 um 色谱柱快速分析水中常见阴离子,分析时间 10 min,比常规分析节约时间60%以上,且灵敏度高,25uL 进样条件下常规阴离子定量限都在 10 pg/L以下。 SCIENTIFIC A Thermo Fisher Scientific Brand
关闭产品配置单
赛默飞色谱与质谱为您提供《环境水样中硫酸根离子检测方案(离子色谱仪)》,该方案主要用于环境水(除海水)中无机阴离子检测,参考标准《暂无》,《环境水样中硫酸根离子检测方案(离子色谱仪)》用到的仪器有Thermo Scientific Integrion高压离子色谱。
