当前位置: 生物能源 > 方案详情
生物柴油中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)
检测样品 生物能源
检测项目 主要成分含量
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
生物柴油是替代石化柴油燃料的一种可再生的燃料。这种可生物降解、无毒性的生物柴油由豆油、蔬菜油、再循环冷却油及动物脂肪制成。由蔬菜油和动物脂肪制成的生物柴油与石油性能相似,但是它燃烧更完全并降低排放。高含量的自由基氨基乙酸和总氨基乙酸将导致沉积及差的发动性能。因此,氨基乙酸含量是生物柴油燃料质量的指标,为了客户方便,DPS生产了生物柴油气相色谱分析仪帮助客户确认自由基氨基乙酸和总氨基乙酸的含量,DPS配置了标准的冷柱上进样口、保护柱、分析柱和高灵敏度FID检测器。DPS公司的每个气相色谱仪均配有快速加热和快速冷却的柱温箱,可大量地增加样品通量。如果在仪器上安装一个110位液体自动进样器便于客户昼夜不懂地运行此分析系统。整体的生物柴油气体分析仪系统是一款外观小、重量轻、便于放置任何场合的仪器。所有的DPS气相色谱仪都是模块化的,便于扩展、升级以及方便维修。
Instruments, Inc.www.dps-instruments.com28 生物柴油是替代石化柴油燃料的一种可再生的燃料。这种可生物降解、无毒性的生物柴油由豆油、蔬菜油、再循环冷却油及动物脂肪制成。由蔬菜油和动物脂肪制成的生物柴油与石油性能相似,但是它燃烧更完全并降低排放。高含量的自由基氨基乙酸和总氨基乙酸将导致沉积及差的发动性能。因此,氨基乙酸含量是生物柴油燃料质量的指标,为了客户方便, DPS生产了生物柴油气相色谱分析仪帮助客户确认自由基氨基乙酸和总氨基乙酸的含量, DPS配置了标准的冷柱上进样口、保护柱、分析柱和高灵敏度FID检测器。DPS公司的每个气相色谱仪均配有快速加热和快速冷却的柱温箱,可大量地增加样品通量。如果在仪器上安装一个110位液体自动进样器便于客户昼夜不懂地运行此分析系统。整体的生物柴油气体分析仪系统是一款外观小、重量轻、便于放置任何场合的仪器。所有的DPS气相色谱仪都是模块化的,便于扩展、升级以及方便维修。 提供的配置主要包括: DPSSenes 600 600-C-031:生物柴油专用气相色谱仪(FID、30m色谱柱)600-A-050液体自动进样器、110-2m1样品瓶 脂肪酸甲酯 2 4 (不饱和脂肪酸、 7 11 来源于动物) 1.C14:0 2.C16:0 15 3. C16:ln7 4. C18:0 5. C18:ln9 9 6.C18:1n7 7. C18:2n6 8. C18:3n6 9. C18:3n3 c2 10. C20:3n6 11. C20:4n6 6 12. C20:5n3 13. C22:4n6 13 14. C22:5n3 15.C22:6n3 12 30m,0.32m内径, 0.20pm Rtx-2330(目录号:10724) 0.1pl PUFA 2 混合物,分流进样 柱温:160℃至250℃,升温速率:2℃/min (保持10min) 8 进样口和检测器温度:260℃ 载气:氢气 3 14 线速度: 40cm/s FID灵敏度:8×1011AFS WU 分流比:20:1 UJU min. 4 8 12 16 20 24 GC FF00119
关闭
  • 1/1
产品配置单
华洋科仪为您提供《生物柴油中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于生物能源中主要成分含量检测,参考标准《暂无》,《生物柴油中主要成分含量检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
