使用Spectrum Two FT-IR光谱仪分析生物乙醇中的杂质
检测样品
生物能源
检测项目
关联设备
共1种
伴随着可续能源的全球性需求的增长,生物能源的应用不断增加。目前最主要的生物能源是生物柴油和生物乙醇。生物乙醇发酵产物是包含乙醇和其他副产品的复杂混合物,需经过蒸馏将乙醇分离出来。乙醇的燃烧性能取决于其纯度。因此ASTM® D4806和EN 15376等国际标准对燃料乙醇中杂质的含量作出限制,并且规定了检测方法。目前规定使用的检测方法色谱和滴定方法,试验非常耗时, FT-IR等光谱技术所能提供的快速检测方法将是很有吸引力的替代方法。本报告的研究结果表明,Spectrum Two™ FT-IR光谱仪
可以用于建立定量分析方法,其灵敏度完全可以满足甲醇、水、C3-C5醇和汽油变性剂的检测限要求。所有杂质的检测限都远低于ASTM® D4806和EN 15376标准所规定的含量限制。而且可以在两分钟时间的测试内同时检测所有的杂质。
珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司为您提供《使用Spectrum Two FT-IR光谱仪分析生物乙醇中的杂质》,该方案主要用于生物能源中null检测,参考标准《暂无》,《使用Spectrum Two FT-IR光谱仪分析生物乙醇中的杂质》用到的仪器有红外光谱仪PerkinElmer Spectrum Two 。
我要纠错
