主要内容 第一部分砷的检测 √'砷对人体健康的危害 百灵达DigiPAsS快速砷浓度检测技术 第二部分铅的检测百灵达SA1100铅扫描仪 第三部分消毒剂的检测百灵达余氯/二氧化氯传感仪 √世界卫生组织(WHO)已在1993年将饮用水中砷的标准降低为0.01 mg/L,我国2006年颁布执行的新饮用水水质标准同此要求; √根据世界各地砷中毒的实例统计结果,饮用水中砷的含量达到了0.05 mg/L即为轻度砷中毒区; √根据我国农村饮水安全工程“十一五”规划调研工作显示::全国农村饮用高砷水(As>0.05mg/L)人口为289万人,,占水质不安全人口的1.3%,分布在23个省(自治区、直辖市); √河南省在2003-2007年的高砷水源筛查中,共调研18个省辖市、2000余个村,测定水样3万份,共查出高砷饮水村28个,覆盖人口近5万人,也体现出一定的高砷水问题,特别在兰考和滑县有集中分布趋势,是值得重视的区域性水质问题。 √自然地质原因: 有色金属矿体普遍伴生砷元素,,矿物风化后随降水进入地表水,渗入地下,并在低处富集,致使水中砷超标; √人为原因:采矿、选矿与冶炼工业废水、废渣污染等。 2008年-贵州独山县、湖南辰溪县、广西河池、云南阳宗海、河南大沙河等5起砷污染事件; √居民长期饮食含砷超标的水和食物,微量砷在体内长期蓄积,造成对机体的长期慢性损害,定义为“砷中毒” √临床表现:皮肤颜色变黑,角化、肥厚呈橡皮状,发生龟裂性溃疡,手足掌过度角化脱屑,关节肌肉疼痛等,严重者可以致癌和新生儿畸形; √砷中毒的报道在全世界范围内可见,特别是在第三世界国家,如印度、孟加拉等国都是砷中毒的重灾区,近年来我国内蒙、山西、河北等地区也都有砷中毒的报道。 百灵达DigiPAsS砷浓度快速检测技术 DigiPAsS快速砷检测技术 √ 技术特点:20min内即可在取样现场完成样品检测:精确量程2-100ug/L,分辨率1ug/L;完备的尾气吸收装置,全吸收、无泄漏; √应用领域: 1、在受高砷水危害地区通过实地考察寻找安全的水源,克服地形复杂、地域偏僻、经济条件较为落后等实际困难; 2、在突然出现异常外来砷污染源时,能够第一时间快速掌握污染程度、实时监控污染物扩散情况。 工作原理——砷斑法( Gutzeit 法) 第一步::砷化氢气体与溴化汞接触后会生成一种亮黄色的中间体 AsH,+HgBr,>H,As-HgBr+HBr 第二步:中间体进一步与砷化氢反应形成棕色斑块,色斑的深浅程度与所接触的砷浓度成正比 √ DigiPAsS对上述原理的实际应用: 1、在酸性条件下利用NaSCN将五价砷还原为三价; 2、利用锌还原剂将三价砷还原为砷化氢气体; 3、砷气体与浸有溴化汞的试纸接触呈现棕色色斑,色斑的深浅程度利用数字光度计进行自动比对,得到检测结果。 √三三通道过滤尾气吸收装置: 1、底部装有浸满乙酸铅的棉球,可特异性去除还原过程中产生的硫化氢气体; 2、检测结束后所有残留气体再经过浸满碘化钾的滤纸,能够完全吸收过量的砷化氢尾气,防止泄露,无需在专门的通风环境中进行操作。 DigiPAsS与GF-AAS的检测结果对比 参与项目:联合国儿童基金会,第三世界高砷水现状调查项目; 执行地::孟加拉、印度、缅甸等国家; 对比实验执行机构: 印度德里Shriram工业研究院(实验一) 世界儿童基金会水卫生工作组仰光分组(实验二): 实验 与GF-AAS法对26组已知浓度标准样品进行检测的结果对比实验二: 两种方法对不同地区实际水样的检测结果对比 实验一对比结果: (单位:ppb) 样品编号 .GF-AAS DigiPAsS 样品编号 GF-AAS DigiPAsS 1 5 5 14 32 30 2 10 9 15 37 40 46 3 20 19 16 44 4 25 24 17 50 51 5 30 18 56 6 40 19 66 7 50 20 76 8 60 21 80 9 70 22 95 10 80 23 103 11 90 24 109 104 12 100 25 123 118 13 26 24 26 134 128 GF-AAS得检测结U均值(ppb) 61.96 DigiPAsS床得检测结U均值(ppb) 60.54 柱品n 26 标准+差 0.9472 相兰性系数r 0.998 两种方法表现出了极佳的匹配程度,在5-100ppb浓度范围内,对标准样的检测具备同样的检测精度 实验二对比结果: 六个不同的地区采集实际水样,每个样品均利用DigiPAsS进行5次平行检测 1、还原反应发生后未及时加盖导致砷气散失,造成异常离散值; 2、除异常值外,其余各组检测结果与GF-AAS法表现出极佳匹配度,且平行样重现性良好,相对误差均控制在10%以内。 百灵达DigiPAsS砷浓度快速检测技术 操作步骤 第一步:准备瓶塞及过滤器 IK个 百灵达DigiPAsS砷浓央快速检测技术 操作步骤 第二步:制备样品 第三步:执行检测 反应时间结束后,将黑色检测载片取出,插数字比色计中读数即可,浓度结果会自动显示示在仪器屏幕上,单位ug/L 结论: 1、DigiPAsS数字砷检测技术是对传统砷斑法原理的发展应用,成功解决了该原理检测数据稳定性差、检出限高、检测精度较差的缺陷; 2、DigiPAsS能够精确检测2-100ppb范围内的砷浓度,检测精度1ppb,检测能力可媲美GF-AAS方法,而检测时间仅需要20分钟; 3、DigiPAsS能够有效覆盖WHO及我国对于饮用水中砷浓度检测范围及精度要求,操作方便快速,特别适合野外现场进行砷浓度快速使用。 近年来我国铅中毒事件频发: 2009年8月份-陕西凤翔儿童血铅超标、湖南浏阳镉污染及山东临沂砷污染事件;2010年1月江苏盐城大丰市儿童血铅事件、广东清远儿童血铅超标事件... 基于阳极溶出法原理,采用独特的一次性传感器技术,抗本底干扰能力强; 检测结果精确(ppb),可与传统石墨炉法相媲美,同时分析时间大大缩短; 操作方法简单易用,对样品进行前处理后可完成对血样、涂料、土壤等多种样品的分析; 整机轻便防水,能应对各种现场操作条件 电脑连接供电 尺寸及重量 主机,170x126x116mm, 975g 可存500组检测结果,储存量剩余数据储存40和20条时会提示 数据传输 防水USB接口与电脑连接 铅 铜 分析时间 3分钟 30秒或3分钟 精确量程 2-100 pg/l 50-2000 pg/l 分辨率 1ug/l 1 pg/l 样品温度 15-30°C 15-30°C 1、将滑片卡槽完全滑到右侧打开仪器盖;样品杯润洗后加入样品至5ml刻度线,将样品杯放入仪器测量位中; 2、在样品杯中加入一片Soluprep SP-A试剂片,用碾棒碾碎后搅拌溶解; 3、捏住传感器铝箔包装边缘,撕掉包装-一端露出传感器的连接插槽; 4、按下仪器蓝色卡槽下端露出插入口,将传感器插槽向上插入加紧,去掉铝箔包装; 5、缓慢盖上仪器盖,检测自动开始,一分钟后,铅的检测结果将显示出来,按向下方向键查看铜的检测结果。 在保障水质化学指标的同时要加强消毒工作,保障生物性安全;常用消毒剂为余氯或二氧化氯,百灵达公司是标准DPD方法的发明者,近年全新推出基于一次性传感器的电化学技术: 余氯传感仪 二氧化氯 水温 水温 分析时间 < 1 min <1 min 1 min 量程 0.02-50 mg/l 0-100℃ 分辨率 <1.0 mg/l: 0.01 0.1℃ 分辨率 >1.0mg/l: 0.1mg/l 1-20 mg/l: 0.1 >20 mg/l: 1mg/l >1.0 mg/l: 0.1 样本温度 2-25℃ 2-25℃ N/A Palintest 公 全新特点适合农村饮用水检测需求 Palintont 创新的传感器方法,无需化学试剂,操作极简单; 检值 042 抗水体本底污染物干扰强,检测结果精确; 现场出结果速度快,具有数据存储功能; ●IP 67防护等级,防水防尘,适应恶劣环境条件。 百灵达农村饮用水消毒剂检测解决方案 以余氯传感仪为例说明仪器外观及操作步骤如下: 1、向右推开滑扣打开仪器顶盖,取出样品杯加满待测水样,将样品杯放回原位; 3、按下蓝色卡槽下端露出插入口,将芯片接口向上插入加紧,去掉铝箔包装; 2、如右图所示,撕开传感器芯片铝箔包装,露出接口; 4、盖上仪器顶盖,芯片没入水样中自动开始读数,1min内得到检测结果; 无需专业操作技能 无需化学分析知识 ·无需任何化学试剂 1870年成立于英国纽卡斯尔市,至今已有140年 Palintest的名字是为了纪念世界杰出科学家,前任技术总监Palin Thomas博士 百灵达主要从事于水质检测设备和试剂的生产和销售 所有设备均原产于英国,是ISO9000-2008认证单位 总部位于英国,在美国,澳大利亚和中国设有办事处 1983年百灵达成为HALMA集团中的一员
关闭还剩18页未读,是否继续阅读?
英国百灵达公司 Palintest Ltd.为您提供《饮用水中微量砷浓度检测方案(其它水质分析)》,该方案主要用于饮用水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中微量砷浓度检测方案(其它水质分析)》用到的仪器有百灵达Arsenator数字式砷测定仪。
