SSL-CA14-420 Excellence in Science 上海市淮海西路570号红坊E楼咨询电话:021-22013542http://www.shimadzu.com.cn ICPMS-2030测定口服药中的元素杂质含量 ICPMS-009 摘要:本文参考美国药典USP<232>对元素杂质的限量要求及USP<233>对元素杂质的测定方法,利用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定了口服药样品中的重金属元素和其它元素杂质的含量。实验结果表明:各元素的相关系数 r>0.99974, 加标回收率在91.0%~108%之间,6份样品一倍限量值加标回收率的相对标准偏差小于3%,样品测定前后分别测定二倍限量值,实际漂移小于6.5%,该方法操作简便、快速,样品前处理简单,可以满足美国药典对口服药中杂质元素限量值的测定要求。 关键词: USP<232> USP<233> 口服药 ICP-MS 美国药典(简称USP)是美国政府对药品质量标准和检定方法作出的技术规定,也是药品生产、使用、管理、检验的法律依据。2010年1月, USP在欧洲药典(EP)的建议下,用USP<232>和USP<233>这两个通则代替原来的USP<231>通则,以使将来标准更容易协调。USP<232>(该标准于2015年12月1日起正式执行)规定了口服药品中元素杂质的限量值。USP<233>规定了微波消解 方法,并用ICP-AES或者ICP-MS测定的方法规程。 本文参考 USP<232>的限量要求和USP<233>方法规程,采用微波消解前处理口服药样品,采用岛津 ICPMS-2030 测定了口服药中重金属含量及其它元素含量。该方法操作简单,定量准确,可以满足美国药典对药品中杂质元素限量值的测定要求。 1.1仪器 岛津 ICPMS-2030 电感耦合等离子体质谱仪 1.2实验器皿及试剂 实验所用器皿分别为塑料或玻璃材质,使用硝酸溶液(1+1)浸泡24小时后,用去离子水冲洗,干燥备用;;实验所用HNO3和HCl为优级纯试剂,实验用水为超纯去离子水。 1.3样品的采集和样品前处理 称取0.1g(精确至0.0001g)试样于聚四氟乙烯微波消解罐中,加入4 mL HNO3, 2 mLHCl, 盖上消解罐盖,放入微波消解仪消解。消解结束后冷却至室温,打开密闭消解罐,将消解液转移至100 mL容量瓶中,用超纯水定容至刻线,摇匀,待测。同法制备样品空白溶液和样品加标溶液。 1.4仪器参数 高频功率:1.2kW辅助气流速:1.1L/min载气流速:0.7L/min矩管类型: Mini雾化器类型:同心雾化室:旋流雾室温度:5℃采样深度:5.0mm高频频率:27.12MHz碰撞池参数:碰撞气种类: He碰撞气流速:6.0mL/min池电压:-21V能量过滤器电压:5.0V 等离子体气流速:8.0L/min ICPMS-009 结果与讨论 2.1标准曲线溶液配制 根据药品剂型和每日最大剂量(≤10 g/day)定义目标元素限值“J”值为分析杂质元素的可接受浓度,即样品经前处理后待测元素在溶液中的最大限值。USP<233>规定了标准曲线系列为两个基体匹配的标准溶液和一个基体匹配的空白溶液,每个元素标准溶液高浓度为目标限值的2倍(即2J),低浓度为目标限值的0.5倍(即0.5J)待测元素的目标限值(J)。 利用4%的硝酸以及2%的盐酸的混合溶液配制空白溶液、0.5J和2J浓度的各个元素混合标准溶液,各元素的限量值及标准溶液浓度见表1。度标元素In、Bi浓度均为50 ug/L, Ge浓度为100ug/L,采用内标组件在线添加。 表1元素限值及标准曲线溶液浓度系列 标准曲线系列(ug/L) 元素 质量数 口服药 PDE 元素限值 元素限值J 0 0.5J 2J (amu) (ug/day) (ug/g) (ug/L) 镉 114 25 2.5 2.5 0 1.25 5 铅 208 50 5.0 5 0 2.5 10 砷 75 15 1.5 1.5 0 0.75 3 汞 202 15 1.5 1.5 0 0.75 3 铱 193 100 10 10 0 5 20 饿 190 100 10 10 0 5 20 钯 108 100 10 10 0 5 20 铂 195 100 10 10 0 5 20 铑 103 100 10 10 0 5 20 钉 101 100 10 10 0 5 20 钼 96 100 10 10 0 5 20 镍 60 500 50 50 0 25 100 钒 51 100 10 10 0 5 20 铜 63 1000 100 100 0 50 200 备注:1. PDE为每日允许暴露剂量 (ug/day);2. 根据10 g/day的剂量及稀释1000倍计算得到元素限值(J)J)ICPMS-009 3.以上元素测定为氦气碰撞模式 2.2部分元素标准曲线如下: 图1As元素的标准曲线 r=0.99990 图2Cd元素的标准曲线 r=0.99998 图3Hg元素的标准曲线 r=1.00000 图4Pb元素的标准曲线 r=1.00000 2.3部分元素质量轮廓图 质谱分析存在着同量异位素干扰、多原子离子干扰、难熔氧化物干扰、双电荷离子干扰和基体干扰等多种类型的干扰因素。ICPMS-2030的八极杆碰撞池通过引入氦气碰撞,可以有效地消除干扰。当分析结果异常,需要经验去识别甄选时,岛津LabSolutions ICPMS软件具有独特的“诊断助手”功能, 可根据各元素的质量灵敏度、等效背景浓度、干扰情况等因素综合判断,对结果做出“Best”,“Good”和“NG”的判断,并给出相应的诊断依据,可大大提高分析效率并保证分析结果的准确性。 Mo:96 kcps Ni:60 图5Mo元素质量轮廓图 图6Ni元素质量轮廓图 kcps Pb:208 kcps Pt195 图7Pb元素质量轮廓图 图8Pt元素质量轮廓图 2.4方法检出限、样品分析结果及加标回收率 按照实验方法,对空白溶液重复测定10次,取3倍强度的标准偏差除以曲线斜率求得各元素在溶液中的检出限;根据样品稀释倍数(1000倍),求得该方法的检出限; 测定样品中的杂质元素含量,每个样品重复测定3次; 根据USP<233>的指导原则,向样品中加入0.5J限量的标准溶液,求出加标回收率,以考察方法的准确性。 表2样品分析结果、方法检出限及加标回收率 元素 内标 分析结果 RSD(n=3) 0.5J的加标 方法检出限 最大剂量为 10g/day (ug/L) (%) 回收率(%) (ug/kg) 的注射药含量限值(ug/g) 镉 115In ND 93 0.3 0.25 铅 209Bi 0.21 1.77 108 0.4 0.5 砷 115In ND 102 0.15 汞 209Bi ND 98 0.8 0.15 铱 209Bi ND 94 0.1 1.0 209Bi ND 100 1.0 钯 209Bi ND 99 0.08 1.0 铂 209Bi ND 91 0.05 1.0 铑 209Bi ND 100 0.03 1.0 钉 209Bi ND 100 0.6 1.0 钼 115In 0.285 4.98 96 0.5 1.0 镍 115In 0.395 5.14 94 2 5.0 钒 74Ge ND 93 8 1.0 铜 115In ND 94 6 10 ICPMS-009 备注: N.D 未检出; 结果显示,岛津 ICPMS-2030质谱仪测定注射药中的元素杂质含量,各元素的方法检出限远低于注射药含量限值,可以满足美国药典 USP<232>对对注射药的元素杂质的限量要求。 0.5倍的限量值的加标回收率在 91~108%之间, 满足 USP<233>对样品加标回收率需要70%~150%的要求。 2.5方法精密度实验 为了验证本方法的重复性,取6份同样的样品,分别向样品中加入各元素的1倍限量值(即1J),求出6份样品加标回收率的 RSD 值,确定方法的精密度,其结果见表3。 表3样品加标回收率和精密度 元 1#样品 2#样品 3#样品 4#样品 5#样品 6#样品 RSD 素 (%Rec) (%Rec) (%Rec) (%Rec) (%Rec) (%Rec) (%) 镉 92.0 90.8 91.2 92.0 94.0 94.8 1.72 铅 104.1 103.3 103.7 103.9 106.7 106.9 1.53 砷 101.0 96.7 98.0 102.0 103.0 104.0 2.84 汞 97.3 97.3 98.0 99.3 102.0 101.3 0.95 铱 95.1 94.4 95.1 95.5 97.4 97.0 1.24 锇 103.0 101.0 105.0 103.0 104.0 105.0 1.47 钯 102.0 99.6 101.0 102.0 103.0 102.0 1.15 铂 92.1 91.0 91.7 92.8 93.8 93.4 1.15 铑 103.0 102.0 103.0 104.0 106.0 106.0 1.61 钉 104.0 101.0 102.0 104.0 106.0 105.0 1.80 钼 96.9 94.9 95.1 96.1 97.9 97.4 1.27 镍 96.0 92.0 92.2 94.0 95.2 95.4 1.81 钒 94.9 94.8 94.3 95.8 97.3 96.3 1.17 铜 92.8 91.5 90.5 92 93.7 94 1.45 ICPMS-009 结果表明,6份样品一倍限量值加标回收率的相对标准偏差小于3%,即该方法的精密度(%RSD)值完全符合 USP<233>规定的标准,即每种中标元素的 RSD 值小于20%。 2.6方法稳定性实验 USP<233>规定样品分析前后,测定浓度为2J的标准溶液,两者之间的漂移不得超过20%,实际漂移小于6.5%,满足要求。 结论 采用岛津公司电感耦合等离子体质谱仪ICPMS-2030测定口服药中各限量元素的含量,元素线性关系及重复性良好,定量准确,各元素的相关系数 r>0.99974,加标回收率在91.0%~108%之间,6份样品一倍限量值加标回收率的相对标准偏差小于3%,样品测定前后分别测定二倍限量值,实际漂移小于6.5%,各指标均符合USP<233>规定的标准。该方法操作简便、快速,样品前处理简单,可以满足美国药典对口服药品中杂质元素限量值的测定要求。 田岛津全球应用技术开发支持中心 本文参考美国药典USP<232>对元素杂质的限量要求及USP<233>对元素杂质的测定方法,利用电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)测定了口服药样品中的重金属元素和其它元素杂质的含量。实验结果表明:各元素的相关系数 r>0.99974,加标回收率在91.0%~108%之间,6份样品一倍限量值加标回收率的相对标准偏差小于3%,样品测定前后分别测定二倍限量值,实际漂移小于6.5%,该方法操作简便、快速,样品前处理简单,可以满足美国药典对口服药中杂质元素限量值的测定要求。
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《口服药中钒元素检测方案(ICP-AES)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《口服药中钒元素检测方案(ICP-AES)》用到的仪器有全谱直读型ICP-AES ICPE-9800。
