HitachiHighechLCApplication Sheet|在生物药品分析中的应用 -1培养液的氨基酸监测~AS/AAA-002c 生物药品多为通过细胞培养生产的蛋白质类药品。在蛋白质生产的培养工序中,对溶氧量、PH值、温度等各种工艺参数的监测或控制至关重要。另外培养液中的氨基酸是重要的营养源,因此该监测有助于掌握细胞状态、研讨培养条件、研究最佳培养液组成。此次我们向您介绍使用L-8900全自动氨基酸分析仪,对在不同培养条件下的培养液中的各种氨基酸浓度进行监测的结果。能够进行多成分同步分析并具有卓越的定量精度的氨基酸分析仪,以其高分离度而著称,可为培养工序的研究开发及品质管理提供有价值的信息。 生物药品的研发流程◆ (※)实施培养液氨基酸监测的工序 ]氨基酸监测的样品和色谱条件 <生理体液分析法色谱条件> 色谱柱 #2622PF 柱温 32~70℃ 保护柱 4.6mmI I.D. ×60 mm 反应液 Ninhydrin coloring #2619F solution kit for HITACHI 4.0 mm I.D. 5 mm 反应液流速 0.3 mL/min 脱氨柱 #2650L 反应温度 135 ℃ 4.6 mm I.D. x×40mm 检测波长 VIS 570 nm、440 nm 流动相 PF Buffer Kit 进样量 : ouL 0.35 mL/min L-8900全自动氨基酸分析仪 <样品> 细胞 CHO细胞 (CRL-9606)培养槽 1L通风 仅液面通风(Air、0、Nz、CO,的混合气体)培养基 Ham'n'sF12 + 10 % FBS <预处理>培养液与浓度5%的三氯乙酸溶液以1:1混合离心分离 10,000 rpm、10 min过滤 Pore Size 0.22pm 在以下条件的培养过程中,定时采样,进行了分析。 培养不足1日 培养1日后 培养条件A 标准溶氧浓度 标准溶氧浓度 培养条件B 标准溶氧浓度 低溶氧浓度 分析用样品 @Hitachi High-Technologies Corporation l培养液中的氨基酸测定例 AA 月 oa从从A JeiS人 za dsy- JS- 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 min 基于生理体液分析法的氨基酸标准样品测定例(2 nmol/20uL) (但部分氨基酸为1 nmol/20 uL~ 40 nmol/20 uL) 基于生理体液分析法的氨基酸标准样品测定例(2 nmol/20uL) (但部分氨基酸为1 nmol/20 uL~ 40 nmol/20 uL) 300 培养48小时 培养开始时 80V-UIo 之d a 八A a人 min 培养液中的氨基酸测定例 ■不同培养条件下氨基酸随时间的变化 ·标准样品的测定中,此次介绍的氨基酸中, Thr、Gly、Ala的峰保留时间的重现性为RSD=0.05~0.07%,峰面积的重现性为RSD = 0.15 ~ 0.19%,得以确认茚三酮柱后衍生法的高度重现性。(均为 n=3)(产品规格如下。峰保留时间的重现性:0.5%以内(Ala)、0.3%以内(Arg);峰面积的重现性:1.5%以内(Gly、His)) ·通过监测培养液中各种氨基酸的浓度,可获知培养过程中各成分的盈缺,因此有助于探讨最佳培养液组成。另外,基于培养条件的不同,可见氨基酸含量的变化出现差异的成分。可以认为这反映出细胞内的处理过程已发生变化,产生的蛋白质也可能不同,因此培养液中氨基酸的同步监测可作为抗体药物生产领域中生产管理的有效指标之一。 注意:本资料所示数据仅为测定例用数据而非可保证仪器性能的数据。 Page. 仪器配置:L-自动氨基酸分析仪仪器只是研究用仪器,而不是诊断、治疗或预防人或动物疾病的医疗仪器。Page.(Hitachi High-Technologies Corporation
关闭产品配置单
日立科学仪器(北京)有限公司为您提供《培养液中氨基酸检测方案(氨基酸分析仪)》,该方案主要用于生物药品药物研发中氨基酸检测,参考标准《暂无》,《培养液中氨基酸检测方案(氨基酸分析仪)》用到的仪器有null。
