AN-CN(SH)-00295-04-905-042016电位滴定法测定二氯甲烷中的微量酸值 应用领域:制药 用户信息: 关键词: 二氯甲烷,酸值 样品: 无色透明液体, 905 Titrando 设备和附 804 Stirrer 件: 800 Dosino Solvotrode 6.0229.010 0.1 mol/L KOH-乙醇溶液配制 溶液配制: 1.称取2.8g氢氧化钾固体,用500 mL无水乙醇溶解,静置24h后取上清液。 2. 将0.1 mol/L KOH-乙醇溶液稀释3倍,得到0.033 mol/L KOH-乙醇溶液。 准确称取约90mg邻苯二甲酸氢钾(精确至0.1mg),用80 mL纯水溶解后以0.033 mol/LKOH-乙醇溶液进行自动电位滴定,计算滴定剂 的真实浓度。 CKOH-乙 醇(mol/L)='MV.Sample size' /204.23/ 'METU.EP{1}.VOL' 2.空白测定 样品分析: 烧杯中加入65mL无水乙醇,0.5mL纯水,以KOH-乙醇溶液进行自动 电位滴定,记录消耗的滴定剂体积。 Blank(mL)='MET U.EP{1}.VOL' 3.样品酸值测定 将50 mL样品加入烧杯中,65mL无水乙醇,0.5mL纯水,以KOH- 乙醇溶液进行自动电位滴定,计算样品酸值。 Result(mg KOH/L)=( 'MET U.EP{1}.VOL'-Blank) *CKOH-乙醇* 56.10564/''MV.Sample size' 样品名称 样品量(mL) EP1(mL) 酸值(mgKOH/L) 平均值 二氯甲烷D+HCI 34.5 0.4959 2.69 0.0366 二氯甲烷160311+160308(未处理) 50 0.5433 3.80 3 42.5 0.5075 2.74 二氯甲烷 D160311+160308(处理过) 50 0.5049 2.22 40 0.4907 2.05 1.样品酸值较低,应加大进样量,增大消耗的滴定剂体积。 2.样品在乙醇和水的混合溶剂中完全溶解,无分层。 讨论: 3.样品二氯甲烷160311+160308 为两种样品临时混合而成,混合不均匀应是导致结果稍有偏差的原因。 4.处理后的二氯甲烷的酸值低于未处理的二氯甲烷的酸值。 METU 图1KOH-乙醇溶液标定的滴定谱图 典型谱图: 图3 二氯甲烷 D+HCI的滴定谱图 图4二氯甲烷160311+160308的滴定谱图 图5 二氯甲烷160311+160308的滴定谱图 应用领域: 制药用户信息:关键词: 二氯甲烷,酸值绑定:905
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《二氯甲烷中酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于卤代烃中理化分析检测,参考标准《暂无》,《二氯甲烷中酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
