改进的 Agilent J&W HP-INNOWax 色谱柱具有更强性能更高的惰性和柱间质量 要 在当前的气相色谱和气质联用分析应用中,对一些痕量水平的高活性分析物进行高灵敏度、高重现性分析仍具有极大挑战。这是因为这类分析物会强烈吸附流路中的活性位点,或者从进样到检测流路中被分解。这些问题会导致获得较差的峰形、响应和重现性。为了应对上述挑战,所有与目标分析物直接接触的流路组件均需要具有较高的惰性。安捷伦已成功改进了整个气个色谱流路的流性[1-4]。本技术概述介绍了改进的 AgilentJ&W HP-INNOWax色谱柱(采用聚乙二醇 PEG 固定相)。这类 HP-INNOWax 色谱柱经常用于各种应用的分析。 HP-INNOWax 色谱柱 Agilent 7890B/FID气相色谱系统 前言 在当前的气相色谱和气质联用分析应用中,对一些痕量水平的高活性分析物进行高灵敏度、高重现性分析仍具有极大挑战。这是因为这类分析物会强烈吸附流路中的活性位点,或者从进样到检测流路中被分解。这些问题会导致获得较差的峰形、响应和重现性。为了应对上述挑战,所有与目标分析物直接接触的流路组件均需要具有较高的惰性。安捷伦已成功改进了整个气相色谱流路的惰性 [1-4]。本技术概述介绍了改进的 Agilent J&W HP-INNOWax 色谱柱(采用聚乙二醇 PEG 固定相)。这类 HP-INNOWax 色谱柱经常用于各种应用的分析。结果与讨论测试方法和标准品 QC 测试混标在我们适当评估色谱柱惰性和柱间一致性的过程中起到了关键作用。众所周知,高活性分析物会吸附到色谱柱的活性位点上。因此,我们必须谨慎选择混标的组成和上样量才能充分检测重要的柱活性。简单的 QC混标所含的标准物质未经严格的测试,无法充分检测色谱柱活性,因而会影响惰性评估结果。PEG 色谱柱使用严格的测试混标进行测试,可确保一致的色谱柱惰性性能。这最终将有助于提高柱间一致性和分析结果的可靠性。选择合适且有效的 QC 测试混标用于评估色谱柱惰性性能的详细指南可参见技术概述 5989-8665CHCN [1]。
关闭产品配置单
安捷伦科技(中国)有限公司为您提供《混标的二氯甲烷溶液中5-壬酮、丙酸等检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于卤代烃中理化分析检测,参考标准《暂无》,《混标的二氯甲烷溶液中5-壬酮、丙酸等检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有Agilent GC 7890B 气相色谱仪。
