卡尔费休水分滴定仪直接进样测定小麦粉中的水分 水分含量是食品的重要指标,《食品中水分的测定》即 GB/T 5009.3-2016,是关于食品中水分测试的标准、规定。其中国标法卡尔费休法是最常用的水分检测方法。 一定的水分含量可保持食品品质,延长食品贮藏期间,各种食品都有其各自的标准,小麦作为我国第一大粮食作物之一,根据相关标准中规定,小麦粉的水含量要≤14.5%,水分含量过高,会造成麦粉结块,不利于存放,微生物容易滋生,使得小麦粉易变质,因此,小麦粉生产中需要控制其水分含量。 由于小麦粉在甲醇中的溶解度不佳,因此需要添加辅助溶剂增加其溶解性,而且麦粉中的大部分水分包含在细胞内,水分释放缓慢,因此本实验通过加入甲酰胺为辅助溶剂增加面粉的溶解性,并在辅助加热50℃的条件下进行检测,来加快其水分释放的速度,缩短检测时间,本实验用来验证 AKF-2010V 在测定小麦粉中水含量的可行性,准确度和重复性。 —-实验配置— 1. AKF-2010V 卡尔费休水分定定仪主机;2.全封闭安全滴定池组件; 3.铂针电极; 4.加热滴定池搅拌台; 5. 10uL微量注样针 6.5ml样品进样针; 7.电子天平(0.1mg) 滴定剂:容量法单组份试剂,当量3mg/mL,国产; 溶剂:无水甲醇; 助溶剂:甲酰胺 一仪器参数- 计量管体积:20mL 滴定延时:180秒 控制精度:0.5uL (20ml高精度十量管) 终点延时:10秒 搅拌速度:30 漂移扣除:开 吸排试剂:自动 终点保持:开 辅助功能:方法保存,结果自动计算存储,设备检漂移值更新:自动定,废液瓶满警示功能 延时设置:可根据需要设置延时滴定、终点延时功能应对难溶样品 测定方法- 使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约40ml的无水甲醇和甲酰胺的混合溶剂(甲醇和甲酰胺体积比1:1),加热搅拌台的温度设置为50℃。2.使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3.用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。4.重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5. 用称量舟称取一定量的样品加入滴定池,将进样前后称量舟的称重之差作为样品进样量输入仪器,并开始测量。 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:某品牌面粉当前漂移: 44ul/min环境温度:25.2℃滴定度:3.346mg/mL环境湿度:54%滴定延时:180s 样品名称 样品质量/g 试剂消耗/ml 检测时长 测量结果/% 面粉 0.1242 4.911 4:22 13.7245 0.0898 3.466 5:25 13.3988 0.1162 4.5057 4:25 13.2478 平均值 13.4570 RSD 值 1.8104 结论: 采用 AKF-2010V 卡尔费定水分测定仪测定面粉中的含水量,采用直接进样法测量,加入溶剂甲酰胺辅助溶解,辅助加热搅拌滴定台控制检测温度为50℃,缩短检测时间。检测快速方便,能有效检测出面粉中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,该方法适合检测面粉类样品中的水分含量。 水分含量是食品的重要指标,《食品中水分的测定》即GB/T 5009.3-2016,是关于食品中水分测试的标准、规定。其中国标法卡尔费休法是最常用的水分检测方法。 一定的水分含量可保持食品品质,延长食品贮藏期间,各种食品都有其各自的标准,小麦作为我国第一大粮食作物之一,根据相关标准中规定,小麦粉的水含量要≤14.5%,水分含量过高,会造成麦粉结块,不利于存放,微生物容易滋生,使得小麦粉易变质,因此,小麦粉生产中需要控制其水分含量。 由于小麦粉在甲醇中的溶解度不佳,因此需要添加辅助溶剂增加其溶解性,而且麦粉中的大部分水分包含在细胞内,水分释放缓慢,因此本实验通过加入甲酰胺为辅助溶剂增加面粉的溶解性,并且在辅助加热50℃的条件下进行检测,来加快其水分释放的速度,缩短检测时间,本实验用来验证AKF-2010V在测定小麦粉中水含量的可行性,准确度和重复性。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《小麦粉中含水量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于小麦粉中理化分析检测,参考标准《暂无》,《小麦粉中含水量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-2010V高精度智能卡尔费休水分测定仪。
