鲁南仪器分析方案 电力变压器油(绝缘油)专用色谱仪(GC-7820) 方法简述 一、绝缘油中溶解气体组份含量的分析 用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。GC-7820变压器油色谱分析系统采用国标推荐的三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的全分析。 二、二、绝缘油中含气量的测定 绝缘油的含气量是油质监督的一项比较重要的指标。目前根据DL/T450-1991方法制定的二氧化碳洗脱法仅适用于不含酸性气体的油品测定,而根据 DL/T423-91 方法制定的真空压差法又因真空仪器的不易普及而存在一定的局限性。GC-7820 变压器油色谱分析系统的流程设计完全符合中华人民共和国电力行业标准DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》中有关色谱流程设计的规定。该机配备了高灵敏度的热导检测器和氢火焰离子化检测器,以及一个镍触媒转化炉,可实现对变压器油中溶解的五种气体组份:氢气、氧气、氮气、一氧化碳、二氧化碳的全部测定。其性能满足 DL/T 703-1999《绝缘油中含气量的气相色谱测定法》中对气相色谱仪的要求。 仪器配置 1、GC-7820气相色谱仪+氢焰检测器+热导池检测器+转化炉 2、CDMC-21A2型电力系统专用专用反控网络工作站 3、振荡仪 4、氮气、氢气、空气气源 5、标准气体 仪器性能 一次进样,进样量为1mL,油中最小检测浓度达到: H2≤5mL/LO2, N2≤25 u L/LC2H2≤0.1uL/L CO, CO2≤2 u L/L 溶解气体组分含量分析实例 色谱分析条件 1、测定组分: H2、02、CO、CO2、CH4、C2H4、C2H6、C2H2 色谱仪: GC-7820(配CDMC-21A2 型电力专用反控网络工作站) 辅助设备:高纯氮气、高纯氢气和干燥空气,脱气装置。 色谱柱: 专用色谱柱 测定条件:柱温60℃,汽化室60℃,检测器120℃, 热导温度70℃,转化炉温度360℃ FID量程:109 TCD 电流:70mA 2提示和在线帮助, 方便用户学习使用。、标准气体组分含量(单位: uL/L) H2:100802:5.41%CO:712CO2:3016CH4:101C2H4:101C2H6:99C2H2:48 功能完善的专用工作站 CDMC-21A2变压器油数据处理工作站对设备以及数据的管理更加灵活,可以随时根据需要增加、删除或检索;数据处理方面延用了我们积累多年的对色谱数据处理的成果,确保自动处理的准确性。新增了手工基线、手工识别峰,手工删除峰等功能。另外,新版变压器油工作站支持多用户数据库共享,可通过设置将联网用户实时分析的变压器油数据存储在服务器或联网的其他微机上,这样多用户不必重复输入设备信息,也方便管理部门进行各种数据的统计和检索。 主要性能如下: 1操作便捷::中文 WIN9X,, XP操作平台,全中文的窗口界面以及实时操作 2实时性:真正WINDOWS 环境下的总线实时数据采集, USB接口双通道数据同时采集,实时显示色谱峰保留时间。 3高精度:24位的高精度 A/D插卡,输入范围:-2v~+2v。4 分辨率: +1uV; 5开放式数据管理:保存完整的相关设备信息以及分析结果数据信息。方便增加、修改、删除,随意调阅、检索。开放式数据格式,适用于多用户数据共享,方便其他数据库管理软件访问以及管理部门的检索需求。 6自动故障诊断:分析结束自动超标提示、提供符合国标的三比值诊断、TD图示、组份浓度图示等多种故障诊断方式。 7轻松定性:可自动或手动编辑峰鉴定表。自动计算校正因子,可以进行多次校正平均。 8灵活的峰识别和处理能力:可以通过设置参数和时间程序或手动修正方式进行色谱峰的识别、删除及调整基线切割。确保分析结果的准确性。 9灵活的打印功能:提供固定格式和自定义模版格式的结果报告。 一、绝缘油中溶解气体组份含量的分析用气相色谱法测定绝缘油中溶解气体的组分含量,是发供电企业判断运行中的充油电力设备是否存在潜伏性的过热、放电等故障,以保障电网安全有效运行的有效手段。也是充油电气设备制造厂家对其设备进行出厂检验的必要手段。HF-901电力变压器油色谱分析系统采用国标推荐的三检测器流程,一次进样即可完成绝缘油中溶解气体组分(包括氢气、氧气、甲烷、乙烯、乙烷、乙炔、一氧化碳和二氧化碳)含量的全分析。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
山东惠分仪器有限公司为您提供《变压器油中氢气检测方案(气相色谱仪)》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《变压器油中氢气检测方案(气相色谱仪)》用到的仪器有null。
