当前位置: 润滑油 > 含量分析 > 方案详情
电气绝缘油中硫磷氯检测方案(能散型XRF)
检测样品 润滑油
检测项目 含量分析
关联设备 共0种 下载方案
方案详情
家标准《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、磷(P)等物质进行了一定的限制。而岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪能够方便快捷地对电气绝缘油中硫(S)、氯(Cl)、磷(P)等元素的进行初步筛选分析,无需化学前处理。
SSL-CA19-255Excellence in Science Excellence in ScienceEDX-036 岛津企业管理(中国)有限公司-分析中心Shimadzu (China) Co., LTD.-Analytical Applications CenterEmail: sshzyan@shimadzu.com.cnTel:86(21)34193996http://www.shimadzu.com.cn 电气绝缘油中硫磷氯元素的X射线荧光筛选分析 EDX-036 摘要:国家标准《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》 (GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、磷(P)等物质进行了一定的限制。而岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪能够方便快捷地对电气绝缘油中硫(S)、氯(CI)、磷(P)等元素的进行初步筛选分析,无需化学前处理。 关键词:岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪电气绝缘油荧光筛选分析 国家标准《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》 (GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、等物质进行了限制,硫(S)小于1500mg/kg(质量比),多氯联苯(PCB)不得检出,有的行业如电力电网还对磷(P)进行限制。 不安定硫化合物或游离状态的硫的存在会促使有害皂类的形成和油的酸性反应以及金属的腐蚀,故变压器油要求腐蚀性硫完全脱除;多氯联苯(PCB)因其电气性能好、可燃性低而在最初作为合成绝缘油得至 实验部分 1.1仪器 岛津EDX-7000/8100能量色散型X射线 荧光光谱 1.2分析条件 分析元素:S,P,CI 氛围:氦气 电压(kV):15 电流(uA):自动 DT(%):30 滤光片:无 分析时间(s):100 广泛使用,当发现PCB对环境会造成不利影响时,许多国家都禁止使用。 岛津 EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪,采用新型硅漂移检测器(SDD),实现了高灵敏度、高分辨率的分析要求,能够快速无损进行电气绝缘油中硫(S)、氯(CI)、磷(P)等元素的初步筛选分析,如果低于限定值(如多氯联苯-PCB也可通过分析CI是否检出来进行初步筛查),就无须进行化学前处理及化学分析,操作简单,方便快捷。 图1EDX-7000/8100 1.3参考标样 表11参考标样 单位: mg/kg 编号 S P CI 备注 M。 15000 3000 100 混标 M, 7500 1500 50 混标 M. 750 150 5 混标 25 氯单标 10 氯单标 50 硫单标 S: 10 硫单标 S 5 硫单标 P 50 磷单标 P4 5 磷单标 空白 0 0 空白油 样品前处理 样品直接装样品杯中进行分析,无须样品前处理。 结果与讨论 3.1使用参考标样制作元素的校准曲线 说明:CI进行了S的吸收与重叠校正 (CI) 图2元素校准曲线 3.2元素检出限 连续10次分析空白样品,空白样品的3倍标准偏差即为检出限。 元素 S P CI 检出限 7.95 17.4 7.76 3.3.复重性分析: 连续10次分析样品的复重性。 表33元素的重复性 单位: mg/kg 元素 S P CI 10次平均值 6693.4 1479.5 88.89 CV(%) 0.75 3.63 3.56 3.4. 实际样品对照分析 连续3次分析样品的平均值对照。 表4实际对照分析 单位: mg/kg 元素 S P CI 样品1平均值 ND ND 17.86 参考值 / / 20.02 样品2平均值 17.60 1380.76 13.38 参考值 16.54 1405 11.5 样品3平均值 2604.85 994.39 ND 参考值 2500 1000 / 说明:1 ND: 表示没有检测到; 2)/:表示没有定值。 结论 岛津 EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪对电气绝缘油中的硫(S)、氯(CI)、磷(P)元素的初步筛选快速分析,操作简单,无需化学前处理,是一种行之有效的快速分析方法。 ( 参考文献 ) 1.《电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》 (GB2536-2011),2011年12月5日发布,2012年6月1日正式实施; 2.《电力油(变压器油、汽轮机油)取样方法》 (GB/T7597-2007),2007年4月30日发布,2008年1月1日正式实施; ( 3.IEC60296-2003标准《变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油规格》; ) ( 4.ASTMD3487-2009标准《电器设备用矿物绝缘油规格》。 ) 岛津应用云 国家标准《电工流体 变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油》(GB2536-2011)对变压器油、超高压变压器油、低温开关油、断路器油等电气绝缘油中硫(S)、多氯联苯(PCB)、等物质进行了限制,硫(S)小于1500mg/kg(质量比),多氯联苯(PCB)不得检出,有的行业如电力电网还对磷(P)进行限制。不安定硫化合物或游离状态的硫的存在会促使有害皂类的形成和油的酸性反应以及金属的腐蚀,故变压器油要求腐蚀性硫完全脱除;多氯联苯(PCB)因其电气性能好、可燃性低而在最初作为合成绝缘油得至广泛使用,当发现PCB对环境会造成不利影响时,许多国家都禁止使用。岛津EDX-7000/8100 能量色散型X射线荧光光谱仪,采用新型硅漂移检测器(SDD),实现了高灵敏度、高分辨率的分析要求,能够快速无损进行电气绝缘油中硫(S)、氯(Cl)、磷(P)等元素的初步筛选分析,如果低于限定值(如多氯联苯-PCB也可通过分析Cl是否检出来进行初步筛查),就无须进行化学前处理及化学分析,操作简单,方便快捷。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
岛津企业管理(中国)有限公司为您提供《电气绝缘油中硫磷氯检测方案(能散型XRF)》,该方案主要用于润滑油中含量分析检测,参考标准《暂无》,《电气绝缘油中硫磷氯检测方案(能散型XRF)》用到的仪器有null。
我要纠错
相关方案
