Stable Micro SystemsPress Information 幻若新生 如何在琳琅满目的各色化妆品中脱颖而出,并一直深受消费者的青睐?超技儀器代理的 Stable Micro Systems 与您一道分享了以下心得。 如果说如今的美容博客都会预测下一季的流行趋势,这些预测定能让您眼花缭。;炫彩,美白,烟熏,双色,粉白,亮闪,完美底霜,光泽闪耀,精细透明;;21以上这些,还有很多诸如此类的词汇,揭示了化妆品行业的专家们如同变色龙般地鼓励消费者购买更多的美容装备。化妆品也俗称战妆,而事实上化妆品生产商之间的竞争也时刻弥漫着火药味。在这个方兴未艾、竞争激烈的行业里,厂家只有做好充分的准备才能跟上行业的发展步伐,只有依靠产品的卓越品质才能在竞争中屹立不摇。 化妆品的品质,及其是否受消费者青睐都取决于化妆品的质地、外观、气味和功效等因素。准确可靠的产品质地分析更是至关重要,其不仅可以帮助厂家决策出正确的产品成份结构,而且能够找到最恰当的生产方法,从而取得理想的结果。 如今,人们更加崇尚年轻和美丽,消费者越来越关注个人形象,并不遗余力地追求至善至美,从而使得新产品的开发机会远多于以往。Stable Micro Systems 已经研发出了一系列测试方法,,以分析和量化化妆品的质构特征,例如硬 度,粘质,是否存在气泡以及不均匀或粒状质地。质构分析仪能对 处于任一生产环节的各类化妆品进行测试,确定出所需参数,进而 据此打造出完美无缺的产品。 唇膏 与其它化妆品相比,唇膏质地上的一致性(consistencies)要求更为重要。为了避免产品出现颗粒状,必须将着色剂均匀且完全地分散于唇膏中。唇膏除 了必须具有使用方便、使用时不易折断或 破裂的特质外,还需看上去富有光泽,明艳动人。我们可以使用 TA.Xtplus 质构分析仪测定以种各种物理特质,并据此调整配方以防止唇膏出现诸如过粘、过硬或过脆等问题。 穿透测试法可以用来测定唇膏的硬度。不论是因为着色剂 分布不均还是制造或冷却流程的不合理都会造成硬粒子或气陷的出现,当测试探针与这些硬粒子或气陷接触时,不良状况就会以通过大幅度波状曲线显示出来。 硬度是唇膏的另一重要特性;;只有唇膏足够硬,在嘴唇上用力涂抹时才不会断裂。。孔我们可以在质构分析仪上装上一个悬臂装置,用以测定需要多大力量才能将唇膏折断。 笔类产品 利用特制的装置,我们还可以进行类似的测试以测定唇线笔及眼线笔的硬度,并可以利用测试得出的宝贵数据了解产品的实用性,l以及是否有必要对产品的配方或加工流程进行调整。只 有足够硬的笔芯,才能在皮肤上留下清晰的线条,不划伤皮肤,又能耐削经用。同时,笔类产品又得足够软,,使用时才能平滑流畅,不会损坏妆容。在设计此类产品时,产品开发人员不能仅仅考虑使用时的质地。还需要考虑环境因素,比如气温及产品的保质期等。 粉底 如今纷繁的化妆品中,粉底产品占据了半壁江山。它们大致可以分为两类:散粉或粉饼。 使用散粉:ii;比如古铜粉的消费者;;希望能将粉平滑均匀地扑在皮肤上。 一款好的粉底需要拥有适当的可分散性和铺展性,配合使用特制的粉刷;;使用散粉的话就用腮红刷或散粉刷,即可将粉扑得平滑 均匀。要客观地测量出散粉的流量特性,需要-种能精确计算出结果的自动化测试方法。 Stable Micro Systems 摒弃了传统人工倾注的方法,独创专利螺旋刀片来控制粉底样品的流动。粉体流变仪刺穿样品时,测试条件下产生的轴向力会被监测。质构分析仪内部软件会实时显示测试数据,并对数据进行分析,识别出颗粒内聚力、不同批次的变化压紧时的阻力、以及结块特性。 粉饼需要有足够的;粉饼粘力;,才能将粉压紧成一小块,不会粉化或散掉。我们可以在 TA.Xtplus 质构分析仪上安装一个圆柱形或针形的探针,通过穿透测试法来测量粘力。通过测试结果,我们可以了解在给定距离(例如1mm)内要刺穿样本平均需要花费多大的力量。测试比较是根据产品所要达到的设计特性,关注产品中聚合成分的需求平衡,19以决定粘合成份该多加一些还是少加一些;;对消费者而言,尽管一款上乘的;粉至霜 powder-to-cream;眼影涂上皮肤会丝般平滑,可为了防止破碎,装在盒子里的眼影却需略带粘性。 Force 发蜡 发蜡的优点在于既能达到定型的作用,又能方便灵活地变换发型;;对于美发而言,这二者的结合将会带来完美的效果。,发蜡遇水不溶,因此不易 变干。但是,发蜡切忌太油腻,或太粘稠。为了令发蜡拥有理想的质地,有两个标准可供参考:硬度和粘度 因为有所谓的;附着所需要的功;,发蜡才会具有粘合的功效。按照质地分析的术语来说,;附着总功;指的就是在粘合测试中需要多大的力量才能将发蜡与测试探针分离。在此类测试中,工作人员会拿一个圆柱体或球体的探针接触发蜡表面,并于几秒钟后拿开。在探针离开发蜡表面的那一刻,与质地柔软的发蜡相比,工作人员需要花费更大的力气才能将探针与质地粘硬的发蜡分开。从图表上来看,力量曲线图上的最高点反映的就是样品的粘性。 结语 当今社会,人人都追求极致的完美。对于化妆品的配方设计,生产厂家和开发人员同样也须一丝不苟。Stable Micro Systems 的质构分析设备不仅占据市场主导地位,还能满足各种定制要求以实现高度客户化,此外,公司还推出了大量装备以配合分析设备使用,从而使得化妆品生产厂家得以推出质地完美的化妆品。 幻若新生 如何在琳琅滿目的各色化妝品中脫穎而出,並一直深受消費者的青睐?超技儀器代理的 Stable Micro Systems 與您-一道分享了以下心得。 如果說如今的美容博客都會預測下一季的流行趨勢,這些預測定能讓您眼花缭亂。;炫彩,美白,煙熏,雙色,粉白,亮閃,完美底霜,光澤閃耀,精細透明;;以上這些,還有很多諸如此類的詞彙,揭示了化妝品行業的專家們如同變色龍般地鼓勵消費者購買更多的美容裝備。化妝品也俗稱戰妝,而事實上化妝品生産商之間的競 爭也時刻彌漫著火藥味。在这个方興未艾、競爭激烈的行業裏,廠家只有做好充分的准備才能跟上行業的發展步伐,只有依靠産品的卓越品質才能在競爭中屹立不搖。 化妝品的品質,及其是否受消費者青睐都取決于化妝品的質地、外觀、氣味和功效等因素。准確可靠的產品質地分析更是至關重要,其不僅可以幫助廠家決策出正確的產品成份結構,而且能夠找到最恰當的生産方法,從而取得理想的結果。 如今,人們更加崇尚年輕和美麗,消費者越來越關注個人形象,並不遺余力地追求至善至美,從而使得新產品的開發機會遠多于以往。Stable Micro Systems 已經研發出了一系列測試方法,以分析和量化化妝品的質構特征,例如硬度,粘質,是否存在氣泡以及不均勻或粒狀質地。質構分析儀能對處于任一生産環節的各類化妝品進行測試,確定出所需參數,進而據此打造出完美無缺的產品。 唇膏 與其它化妝品相比,唇膏質地上的一致性(consistencies)要求更重重要。爲了避免産品出現顆粒狀,必須將著色劑均勻且完全地分散于唇膏中。唇膏除了必須具有使用方便、使用時不易折斷或破裂的特質外,還需看上去富有光澤,明豐動人。我我可以使用 TA.Xtplus質構分析儀測定以上各種物理特質,並據此調整配方以防止唇膏出現諸如過粘、過硬或過脆等問題。 穿透測試法可以用來測定唇膏的硬度。不論是因爲著色劑分布不均還是制造或冷卻流程的不合理都會造成硬粒子或氣陷的出現,,當測試探針與這些硬粒子或氣陷接觸時,不良狀況就會以通過大幅度波狀曲線顯示出出。 硬度是唇膏的另一重要特性;i只有唇膏足夠硬,在嘴唇上用力塗抹時才不會會裂。我們可以在質構分析儀上裝上一個懸臂裝置,用以測定需要多大力量才能將唇膏折斷。 筆類産品 利用特制的裝置,我們還可以進行類似的測試,!以測定唇線筆及眼線筆的硬度,並可以利用測試得出的寶貴數據了解産品的實用性,以及是否有必要對産品的配方或加工流程進行調整。只有足夠硬的筆芯,才能在皮膚上留下清晰的線條,不劃傷皮膚,又能耐削經用。:同時,筆類產品又得足夠軟,使用時才能平滑流暢,不會損壞妝容。在設計此類產品時,產品開發人員不能僅僅考慮使用时的質地。。還需要考慮環境因素,,I比如氣溫及産品的保質期等。 粉底 如今紛繁的化妝品中,粉底品占據了半壁江山。它們大致可以分爲兩類: 散粉或粉餅。 使用散粉:;比如古銅粉的消費者;i希望能將粉平滑均勻地撲在皮膚上。。一款好的粉底需要擁有適當的可分散性和鋪展性,配合使用特制的粉刷;i;使用散粉的話就用腮紅刷或散粉刷,即可將粉撲得平滑均匀。要客觀地測量出散粉的流量特性,需要一種能精確計算出汁果的自動化測試方法。 Stable Micro Systems 摒棄了傳統人工傾注的方法,獨創專利螺旋刀片來控制粉底樣品的流動。粉體流變儀刺穿樣品時,測試條件下產生的軸向力會被監測。質構分析儀內部軟件會實時顯示測試數據,並對數據進行分析,識別出顆粒内聚力、不同批次的變化化緊時的阻力、以及結塊特性。 粉餅需要有足夠的;粉餅粘力;,才能將粉壓緊成一小塊,不會粉化或散掉。我們可以在 TA.Xtplus 質構分析儀上安裝一個圓柱形或針形的探針,通過穿透測試法來測量粘力。通過測測結果,我們可以了解在給定距離(例如1mm)内要刺穿樣本平均需要花費多大的力量。。測試比較是根據産品所要達到的設計特性,關注産品中聚合成分的需求平衡,以決定粘合成份該多加一些還是少加一些;;對消費者而言,盡管一款上乘的;粉至霜 powder-to-cream;眼影塗上皮膚會絲般平滑,可爲了防止破碎,裝在盒子裏的眼影卻需略帶粘性。 發蠟 發蠟的優點在于既能達到定型的作用,又能方便靈活地變換發型;;對于美發而言,這二者的結合將會帶來完美的效果。發蠟遇水不溶,因此不易變幹。但是,發蠟切忌太油膩,或太粘稠。爲了令發蠟擁有理想的質地,有兩個標准可供參考: 硬度和粘度。 因爲有所謂的;附著所需要的功;,發蠟才會具有粘合的功效。按照質地分析的術語來說,;附著總功;指的就是在粘合測試中需要多大的力量才能將發蠟與測試探針分離。在此類測試中,工作人員會拿--個圓柱體或球體的探針接觸發蠟表面,並于幾秒鍾後拿開。在探針離開發蠟表面的那一刻,與質地柔軟的發蠟相比,工作人員需要花費更大的力氣才能將探針與質地粘硬的發蠟分開。從圖表上來看,力量曲線圖上的最高點反映的就是樣品的粘性。 結語 當今社會,人人都追求極致的完美。對于化妝品的配方設計,生産廠家和開發人員同樣也須一絲不苟。Stable Micro Systems 的質構分析設備不僅占據市場主導地位, 還能滿足各種定制要求以實現高度客戶化,此外,公司還推出了大量裝備以配合分析設備使用,從而使得化妝品生産廠家得以推出質地完美的化妝品。 Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
厦门超技仪器设备有限公司为您提供《化妆品中质地分析检测方案(质构仪)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中质地分析检测,参考标准《暂无》,《化妆品中质地分析检测方案(质构仪)》用到的仪器有英国SMS超技质构仪 物性分析仪-TA.XT PlusC。
