液相色谱法检测农作物中灭蝇胺和环虫腈残留量 灭蝇胺是一种昆虫生长调节剂类低毒杀虫剂,有非常强的选择性,主要对双翅目昆虫有活性。其作用机理是使双翅目昆虫幼虫和蛹在形态上发生畸变,成虫羽化不全或受抑制。该药具有触杀和胃毒作用,并有强内吸传导性,持效期较长,但作用速度较慢。灭蝇胺对人、畜无毒副作用,对环境安全。灭蝇胺适用于多种瓜果蔬菜,主要对“蝇类”害虫具有良好的杀虫作用。环虫腈,又名地昔尼尔,是干扰昆虫表皮形成的昆虫生长调节剂,具有很强的附着力,对体外寄生虫具有良好的持效性,能有效防治棉花、玉米等作物的绿盲蝽象、烟芽夜蛾、棉铃象等害虫,并有效防治家蝇和埃及伊蚊。 有关灭蝇胺和环虫腈残留量检测方法较少,主要有蔬菜和土壤中灭蝇胺及其代谢物三聚氰胺的检测,检测方法主要有HPLC、HPLC-MS /MS和GC-MS。 仪器介绍 LC600B二元高压梯度液相色谱 (http://www.kj17.cn/product/sepu/yexiang/" \t "http://www.kj17.cn/nongye_0208/_blank)系统(南京科捷分析仪器有限公司)配备高压梯度泵1台(内含2台恒流泵和1台梯度混合器),梯度混合器(专利)性能优越,16:9的TFT彩屏支持脱机时通过仪器触屏输入和显示所有信息。支持手动进样,可选配自动进样器,采用注射器定量,流动相过针,电脑控制进样量大小,无需更换定量环即可改变进样体积,极大的方便用户操作。 实验方法 样品处理:准确称取2g试样于250mL锥形瓶中,加入80mL1%三氯乙酸溶液,振荡,使溶液充分润湿羊毛后超声提取30min,过滤,取40mL滤液过SPE柱净化。依次用6mL甲醇、6mL水预淋洗MCX柱,然后上试样,用6mL 0.01mol/L HCl溶液洗涤MCX柱,再用6mL水和6mL甲醇洗涤MCX柱,抽干后用10%氨水-甲醇溶液6mL洗脱并接收,洗脱液于40℃氮吹仪吹干,最后用1mL乙腈溶解并定容,过0.45μm滤膜后备用。 色谱条件: 色谱柱 Hypersil-NH2柱(250mm×4.6mm,5μm) 柱温 30℃ 流动相 A:水;B:乙腈 梯度洗脱 0~5.5min,97%B;5.5~6min,97%→90%B;6~20min,90%B;20~21min,90%→97%B 流速 1.0mL/min 检测波长 214nm 进样量 20μL 谱图分析: 样品谱图:1环虫腈、2灭蝇胺
关闭产品配置单
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《农作物中环虫腈检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于食用农产品中环虫腈检测,参考标准《暂无》,《农作物中环虫腈检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600B等度液相色谱仪。
