Solutions in Mycotoxin Testing实验操作者的福音!!!真正解放双手!!! 真菌毒素检测过程:取样粉碎---萃取---净化---上样分析,实验数据显示真菌毒素检测分析误差80%来源于取样,20%来源于样品前处理,而检测仪器的影响几乎可以忽略不计。因此,做好前处理实验步骤对实验的成功与否至关重要。免疫亲和柱因其特异性强的特点,很多真菌毒素检测前处理会选择免疫亲和柱进行净化。 免疫亲和柱完成一次样品净化需: 3步操作; 1-2 次溶液/步,3-6次不同溶液/样品。 免疫亲和柱操作时间过长??? 单次操作样品量少,效率低下??? 每步操作流速无法控制???必须培训,培训后要反复操练熟悉???操作误差大,结果偏差大????多次接触有机试剂??? 人的情绪烦躁,失误增多??? Pribolab IPS-6060 自动化免疫亲和操作仪这些问题统统帮你解决!!! 此神器将上样/淋洗/洗脱标准程序集成一体,为实现快速自动化免疫纯化而生; 符合2015版新药典,真菌毒素新国标以及欧盟、AOAC 等国际标准要求。 自动化免疫亲和操作仪具有如下特点: 1.集成上样、淋洗、洗脱标准程序,符合新国标; 2.采取样品下置式,一次放置12个样品; 3.采用双通道同时纯化,2小时完成一批次处理; 4.匀速双向富集,有效保证抗体与抗原的结合率; 5.多频次自动清洗流路,低残留(<0.01%),杜绝交叉污染; 6.标准程序稳定,重复性和一致性较好,经验证回收率>90%; 7.整机对免疫亲和柱进行升级,成本较传统柱降低20-30%. 1、体积更小; 2、柱容量更高; 3、特异性强、净化效果好; 4、配合整套系统使用,回收率高达90%以上。 该仪器适用于食品、饲料、中药、牛奶等样品中生物毒素类、兽药残留、色素、违禁残留物的免疫亲和纯化,兼容了新国标要求的不同上样体积,非常适用于痕量污染物的提取和分析。 青岛普瑞邦生物工程有限公司 Pribolab IPS-6060 自动化免疫亲和操作仪 此神器将上样/淋洗/洗脱标准程序集成一体,为实现快速自动化免疫纯化而生;符合2015版新药典,真菌毒素新国标以及欧盟、AOAC等国际标准要求。 自动化免疫亲和操作仪具有如下特点:1. 集成上样、淋洗、洗脱标准程序,符合新国标;2. 采取样品下置式,一次放置12个样品;3. 采用双通道同时纯化,2小时完成一批次处理;4. 匀速双向富集,有效保证抗体与抗原的结合率;5. 多频次自动清洗流路,低残留(<0.01%),杜绝交叉污染;6. 标准程序稳定,重复性和一致性较好,经验证回收率>90%;7. 整机对免疫亲和柱进行升级,成本较传统柱降低20-30%。 配套免疫亲和柱1、体积更小;2、柱容量更高;3、特异性强、净化效果好;4、配合整套系统使用,回收率高达90%以上。 该仪器适用于食品、饲料、中药、牛奶等样品中生物毒素类、兽药残留、色素、违禁残留物的免疫亲和纯化,兼容了新国标要求的不同上样体积,非常适用于痕量污染物的提取和分析。
关闭青岛普瑞邦生物工程有限公司为您提供《真菌毒素中真菌毒素检测方案(其它萃取设备)》,该方案主要用于其他食品中真菌毒素检测,参考标准《暂无》,《真菌毒素中真菌毒素检测方案(其它萃取设备)》用到的仪器有均质器 黄曲霉毒素检测高速均质器 、色谱柱恒温箱。
