固体高分子形燃料电池PEFC用离子交换膜中水蒸气氛围气评价检测方案(X射线衍射仪)
检测样品
燃料电池
检测项目
水蒸气氛围气评价
关联设备
共1种
下载方案
以醋酸锆、硝酸铝为原料, 柠檬酸作为络合剂, 采用溶胶- 凝胶法获得前体, 将前驱体在空气中热分解, 制备了纳米ZrO2 /A l2O3 复合陶瓷粉体. 采用XRD 考察了合成产物的结构和纯度, 分析了制备过程中原料初始浓度及前驱体热分解温度对最终产物的影响. 结果表明, 初始浓度为06mol /L, 热分解温度为1 200 时, ZrO2 /A l2O3 复合陶瓷粉体的粒径为30~ 41nm.
在X线衍射与热分析两者使用环境相近调湿氛围气状态下,了解离子交换膜的纳米结构变化与大的物性变化的关系,可以很轻松地用发电要素很重要的质子传导率(导电率)指标来评价。
关闭
北京嘉德利达科技有限公司为您提供《固体高分子形燃料电池PEFC用离子交换膜中水蒸气氛围气评价检测方案(X射线衍射仪)》,该方案主要用于燃料电池中水蒸气氛围气评价检测,参考标准《暂无》,《固体高分子形燃料电池PEFC用离子交换膜中水蒸气氛围气评价检测方案(X射线衍射仪)》用到的仪器有理学 智能多功能X射线衍射仪 SmartLab SE。
我要纠错
