Labthink 酱油PE 黑白膜包装整体密封性能的监控方案 摘要::酱油是中国传统的调味品,常以塑料袋或瓶装形式灌装,包装整体密封性能的优劣对其保质期长短至为重要。本文利用 Labthink 兰光 MFY-01密封试验仪测试酱油 PE 黑白膜包装整体密封性能,并重点介绍了试验的基本过程及试原理等内容,帮助食品企业有效解决产品泄露、变质等质量问题和生产过程中参数设置的技术疑问。 关键词:调味品、酱油、密封性能、成品包装、泄露、密封试验仪、负压法密封仪 1、意义 酱油的原材料是植物性蛋白质和淀粉质,所以酱油易霉变,特别是在夏天的一定要低温阴凉环境下保存。酱油除了采用塑料或玻璃材质的瓶、桶形式的包装,常见的还有塑料袋装。本文以酱油 PE 黑白膜包装为例分析包装整体密封性问题。包装密封性,是指包装袋密封的可靠性,若酱油包装的密封性较差,在流通、储存过程中因包装漏液、破损,易造成酱油出现发霉、口感变差等质量问题,所以在货架期内必须保证产品的密封性能良好,才可减少企业因包装密封问题而承受的较大风险和经济损失。 图1 酱油塑料袋包装 2、执行标准 国内针对包装密封性能方面的检测标准主要为 GB/T 15171-1994 《软包装件密封性能试验方方》。 3、试验样品 某食品厂提供的酱油塑料包装袋成品。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 MFY-01 密封试验仪。 图2MFY-01密封试验仪 4.1试验原理 通过对设备的真空室抽真空,使浸在真空室水中的试样产生内外压差,查看试样是否出现漏气的情况,以此判断试样的密封性能;或通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,通过观察试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,判断试样的密封性能。 4.2适用范围 ● 适用于塑料袋、瓶、管、罐、盒等的整体密封性试验。 适用于玻璃瓶、管、罐、盒等的整体密封性试验。 适用于金属瓶、管、罐、盒等的整体密封性试验。 适用于纸塑复合袋、盒类包装的密封性测试。 符合国家标准 GB/T 15171 及美国标准 ASTMD 3078的要求。 4.3设备参数 ● 真空度为0~-90 KPa。 真空室的有效尺寸有3种可供选择,分别为270 mm(直径)×210 mm(高度)、360 mm(直径)×585mm(高度)、460mm(直径)×330 mm(高度)。 5、试验过程 (1)将试样浸入真空室的水中。 (2)盖上密封盖,设置需达到的真空压力参数及保压时间。 (3)打开真空泵,开始抽真空,按设备上的开始键,试验开始。 (4)观察在抽真空过程中或在保压过程中包装表面有无连续气泡产生。 6、试验结果 酱油的3个成品包装袋的密封性能测试结果为: -90 KPa下均未泄漏。 7、结论 从上述结果上看,所测试的酱油PE黑白膜包装整体密封性较好。MFY-01密封试验仪用于成品包装密封性能的测试,操作简单,耗时短、效率高,减少人为操作的误差,可准确的反映酱油的密封性能。除此之外还需加强酱油包装袋阻隔性能、热封强度、抗拉强度与摆锤冲击能量的检测,我司相关的检测设备您可登陆www.labthink.com查看。 Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,专注于为客户解决包装方面的疑难杂症,每年为食品、化工、汽车、医药、建材等领域内的客户提供的检测服务多达上万次。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影山路( 总机:真:ww.labthink.com 摘要:酱油是中国传统的调味品,常以塑料袋或瓶装形式灌装,包装整体密封性能的优劣对其保质期长短至为重要。本文利用Labthink兰光MFY-01密封试验仪测试酱油PE黑白膜包装整体密封性能,并重点介绍了试验的基本过程及试原理等内容,帮助食品企业有效解决产品泄露、变质等质量问题和生产过程中参数设置的技术疑问。关键词:调味品、酱油、密封性能、成品包装、泄露、密封试验仪、负压法密封仪 1、意义酱油的原材料是植物性蛋白质和淀粉质,所以酱油易霉变,特别是在夏天的一定要低温阴凉环境下保存。酱油除了采用塑料或玻璃材质的瓶、桶形式的包装,常见的还有塑料袋装。本文以酱油PE黑白膜包装为例分析包装整体密封性问题。包装密封性,是指包装袋密封的可靠性,若酱油包装的密封性较差,在流通、储存过程中因包装漏液、破损,易造成酱油出现发霉、口感变差等质量问题,所以在货架期内必须保证产品的密封性能良好,才可减少企业因包装密封问题而承受的较大风险和经济损失。 图1 酱油塑料袋包装2、执行标准国内针对包装密封性能方面的检测标准主要为GB/T 15171-1994 《软包装件密封性能试验方法》。3、试验样品某食品厂提供的酱油塑料包装袋成品。4、试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的MFY-01密封试验仪。图2 MFY-01密封试验仪4.1 试验原理 通过对设备的真空室抽真空,使浸在真空室水中的试样产生内外压差,查看试样是否出现漏气的情况,以此判断试样的密封性能;或通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,通过观察试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,判断试样的密封性能。4.2 适用范围 l 适用于塑料袋、瓶、管、罐、盒等的整体密封性试验。l 适用于玻璃瓶、管、罐、盒等的整体密封性试验。 l 适用于金属瓶、管、罐、盒等的整体密封性试验。 l 适用于纸塑复合袋、盒类包装的密封性测试。 l 符合国家标准GB/T 15171及美国标准ASTM D 3078的要求。 4.3 设备参数 l 真空度为0 ~ -90 KPa。 l 真空室的有效尺寸有3种可供选择,分别为270 mm(直径) × 210 mm(高度)、360 mm(直径) × 585 mm(高度) 、460 mm(直径) × 330 mm(高度)。 5、试验过程(1) 将试样浸入真空室的水中。 (2) 盖上密封盖,设置需达到的真空压力参数及保压时间。 (3) 打开真空泵,开始抽真空,按设备上的开始键,试验开始。 (4) 观察在抽真空过程中或在保压过程中包装表面有无连续气泡产生。 6、试验结果 酱油的3个成品包装袋的密封性能测试结果为: -90 KPa下均未泄漏。 7、结论 从上述结果上看,所测试的酱油PE黑白膜包装整体密封性较好。MFY-01密封试验仪用于成品包装密封性能的测试,操作简单,耗时短、效率高,减少人为操作的误差,可准确的反映酱油的密封性能。除此之外还需加强酱油包装袋阻隔性能、热封强度、抗拉强度与摆锤冲击能量的检测,我司相关的检测设备您可登陆www.labthink.com查看。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,专注于为客户解决包装方面的疑难杂症,每年为食品、化工、汽车、医药、建材等领域内的客户提供的检测服务多达上万次。愈了解,愈信任!济南兰光机电技术有限公司愿借此与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《酱油PE黑白膜中密封性能检测方案(密封试验仪)》,该方案主要用于包装中密封性能检测,参考标准《暂无》,《酱油PE黑白膜中密封性能检测方案(密封试验仪)》用到的仪器有塑料包装密封测试仪_真空密封性能试验机_包装检漏仪GB/T 15171。
