Labthink BOPP烟包膜对外界水蒸气阻隔性的检测方案 摘要:BOPP烟包膜水蒸气阻隔性能是影响香烟在香烟流通和货架期期间质量的重要因素。本文利用 Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪测试 BOPP 烟包膜对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程、检测原理及试验设备的适用范围等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。 关键词:香烟包装膜、BOPP膜、烟包膜、阻湿性、水蒸气阻隔性、尔重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统 1、意义 香烟是将烟草烤干切丝以纸卷制成圆筒形状,需在干燥的环境下包装或储存,防止香烟出现受潮发霉,所以香烟盒外部使用的软塑烟包膜多为双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP),这类材料具有高透明度和光泽度,良好的收缩性及一定的阻湿性和保香性等优点。 若 BOPP 烟包膜阻湿性较差,即水蒸气透过率过大,香烟在高湿环境下易出现受潮发霉的现象,不但增加了香烟品质和口感变差的风险,而且缩短了香烟的保质期。因此,香烟生产企业应严格控制 BOPP 膜材料对水蒸气的阻隔性。 图1 BOPP 烟包膜 2、参考标准 国内有关复合膜、片材包装的水蒸气阻隔性测试方法有称重法(杯式法)、电解法、红外法与湿度法,参考的方法标准分别为 GB/T 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 21529 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法》、 GB/T 26253 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 检测器法》、GB/T30412《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测率湿度传感器法》,本文参考标准为 GB/T 1037《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》。 3、试验样品 某烟草品牌使用的 BOPP 烟包膜。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 W3/031 水蒸气透过率测试仪。 图2 W3/031水蒸气透过率测试仪 4.1测试原理 W3/031 采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 4.2适用范围 (1)本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其纺织品、无纺布等包装水蒸气透过率测试。 ● 薄膜类材料:适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、土工膜、镀铝膜、铝箔、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试; ● 片材类:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试,如 PP 片材、PVC片材、PVDC 片材、尼龙片材等; ● 纺织品、无纺布适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试; ● 另外还适用于液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等材料的水蒸气透过率测试。 (2)本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPIT464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003。 4.3设备参数 ( 济南兰光机电技术有限公司 中国·济南市无影山路144号(250031) 总机:0531- 8 5068566 传真:0531-85062108 ) ● 测试范围:0.1~10,000 g/m²24h; ● 试样数量:1~3件(数据各自独立); ● 分辨率:0.0001g; 试验温度范围:115℃~55℃,控温精度+0.1℃; ● 试验湿度范围:10%RH~98%RH(标准90%RH),控温精度+1%RH; .● 通过搭配 LystemM实验室数据共享系统,试验数据与设信信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。 5、试验过程 (1)用取样器裁取样品3片直径为74 mm 的试样进行测试。 (2)将试样装在透湿杯上,关闭玻璃密封门。 (3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。 (4)启动气源,点击“开始试验”选项。 (5)试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文待测样品的水蒸气透过率分别为:2.4715g/(m²24h), 2.6243 g/(m²24h), 2.1478 g/(m24h)。 7、结论 W3/031 水蒸气透过率测试系统是一款专业用于测试薄膜、片材等包材水蒸气透过率的仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好,可准确反映 BOPP 烟包膜的阻湿性。Labthink 兰光是一家专业从事包装检测设备研发与检测服务的公司,旨在为全球客户提供高水平的包装检测设备和贴心、便捷的包装检测服务,多年来为全球客户提供了上万次的阻湿性检测服务。了解相关的检测设备与服务,您可登陆www.labthink.com 查看。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 Www.labthink.com Www.labthink.com 摘要:BOPP烟包膜水蒸气阻隔性能是影响香烟在香烟流通和货架期期间质量的重要因素。本文利用Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪测试BOPP烟包膜对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程、检测原理及试验设备的适用范围等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。关键词:香烟包装膜、BOPP膜、烟包膜、阻湿性、水蒸气阻隔性、称重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统 1、意义香烟是将烟草烤干切丝以纸卷制成圆筒形状,需在干燥的环境下包装或储存,防止香烟出现受潮发霉,所以香烟盒外部使用的软塑烟包膜多为双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP),这类材料具有高透明度和光泽度,良好的收缩性及一定的阻湿性和保香性等优点。若BOPP烟包膜阻湿性较差,即水蒸气透过率过大,香烟在高湿环境下易出现受潮发霉的现象,不但增加了香烟品质和口感变差的风险,而且缩短了香烟的保质期。因此,香烟生产企业应严格控制BOPP膜材料对水蒸气的阻隔性。 图1 BOPP烟包膜2、参考标准国内有关复合膜、片材包装的水蒸气阻隔性测试方法有称重法(杯式法)、电解法、红外法与湿度法,参考的方法标准分别为GB/T 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》、GB/T 21529 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法》、GB/T 26253 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法》、GB/T 30412 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定 湿度传感器法》,本文参考标准为GB/T 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。3、试验样品某烟草品牌使用的BOPP烟包膜。4、试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的W3/031水蒸气透过率测试仪。图2 W3/031水蒸气透过率测试仪4.1 测试原理W3/031采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。4.2 适用范围(1) 本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及其纺织品、无纺布等包装水蒸气透过率测试。l 薄膜类材料:适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、土工膜、镀铝膜、铝箔、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试;l 片材类:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等;l 纺织品、无纺布适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试;l 另外还适用于液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等材料的水蒸气透过率测试。(2) 本设备可满足多项国家和国际标准,如GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003。4.3 设备参数l 测试范围:0.1 ~ 10,000 g/m2·24h;l 试样数量:1 ~ 3件(数据各自独立);l 分辨率:0.0001 g;l 试验温度范围:15 ℃ ~ 55 ℃,控温精度±0.1 ℃;l 试验湿度范围:10%RH ~ 98%RH(标准90%RH),控温精度±1%RH;l 通过搭配LystemTM实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理。5、试验过程(1) 用取样器裁取样品3片直径为74 mm的试样进行测试。(2) 将试样装在透湿杯上,关闭玻璃密封门。(3) 设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。(4) 启动气源,点击“开始试验”选项。(5) 试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。6、试验结果本文待测样品的水蒸气透过率分别为:2.4715 g/(m2·24h),2.6243 g/(m2·24h),2.1478 g/(m2·24h)。7、结论W3/031水蒸气透过率测试系统是一款专业用于测试薄膜、片材等包材水蒸气透过率的仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好,可准确反映BOPP烟包膜的阻湿性。Labthink兰光是一家专业从事包装检测设备研发与检测服务的公司,旨在为全球客户提供高水平的包装检测设备和贴心、便捷的包装检测服务,多年来为全球客户提供了上万次的阻湿性检测服务。了解相关的检测设备与服务,您可登陆www.labthink.com查看。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
济南兰光机电技术有限公司为您提供《BOPP烟包膜中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于烟用材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《BOPP烟包膜中水蒸气透过率检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家。
