当前位置: 烟用材料 > 理化分析 > 方案详情
烟包镀铝纸中水蒸气阻隔性检测方案(水蒸气透过率)
检测样品 烟用材料
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
本文利用Labthink兰光自主研发的W3/031水蒸气透过率测试仪测试烟包镀铝纸对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程、检测原理及试验设备的适用范围等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。
Labthink 烟包镀铝纸对外界水蒸气阻隔性的监测方法 摘要:烟包镀铝纸的主要作用是为了防止烟草受潮,因此,烟草企业应加强镀铝纸的水蒸气透过率的监测。本文利用 Labthink 兰光自主研发的 W3/031 水蒸气透过率测试仪测试烟包镀铝纸对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程、检测原理及试验设备的适用范围等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。 关键词:烟包镀铝纸、阻湿性、水蒸气阻隔性、称重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统 1、意义 镀铝纸主要由原纸、镀铝层和涂层组成,因光泽度和平滑度好,柔韧性好,具有一定的阻隔性能,且镀铝层复合牢度高,美观环保,同时具有良好的印刷性能和机械加工性能,因此可广泛用于烟、酒、瓶贴、茶叶、食品、化妆品、日化、百货、礼品、工艺品等产品的精美包装,也可用于建筑装潢材料。 烟草需要在干燥的环境下存储和销售流通,因此镀铝纸提供了较高的水蒸气阻隔性能,即水蒸气透过率较小,保证了烟草干燥环境。镀铝纸的使用不但减少了高湿环境下烟草易导致出现受潮发霉的现象,降低了烟草品质和口感变化的风险,而且延长了烟草的货架期。因此,烟草生产企业应严格控制烟包镀铝纸对水蒸气的阻隔性。 图1 烟包镀铝纸 2、参考标准 国内有关复合膜、片材包装的水蒸气阻隔性测试方法有称重法(杯式法)、电解法、红外法与湿度法,参考的方法标准分别为 GB 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》、GB/T 21529《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定电解传感器法》、GB/T 26253 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 红外检测器法》、GB/T30412《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定湿度传感器法》,本文参考标准为 GB 1037《塑 总机:0531-85068566佳传真:0531-85062108 料薄膜和片材透水蒸气性试验方法杯式法》。 3、试验样品 某烟草品牌使用的烟包镀铝纸样品。 4、试验设备 济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的 W3/031 水蒸气透过率测试仪。 图2 W3/031水蒸气透过率测试仪 4.1测试原理 W3/031采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。 4.2适用范围 (1)本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及纺织品、无纺布等包装材料水蒸气透过率测试。 ● 薄膜类材料:适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、土工膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试; ● 片材类:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试,如PP片材、PVC 片材、PVDC 片材、尼龙片材等; ● 适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试; ● 另外还适用于液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等材料的水蒸气透过率测试; (2)本设备可满足多项国家和国际标准,如 GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、 ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003。 4.3设备参数 ● 测试范围:0.1~10,000 g/m²24h ● 试样数量:::1~3件(数据各自独立) 总机:0531-85068566传传真:0531-85062108 .● 分辨率:0.0001g ● 试验温度范围:115℃~55℃,控温精度=0.1℃ ● 试验湿度范围:10%RH~98%RH(标准90%RH), 控温精度+1%RH ● 通过搭配 LystemTM实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理 5、试验过程 (1)用取样器从样品上裁取3片直径为74 mm 的试样进行测试。 (2)将试样分别装在三个透湿杯上,再关闭玻璃密封门。 (3)设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。 (4)启动气源,点击“开始试验”选项。 (5)试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。 6、试验结果 本文所测试的烟包镀铝纸样品的水蒸气透过率分别为:21.2146 g/(m²24h), 22.1207 g/(m²24h), 22.4576g/(m²24h)。 7、结论 本文所测试的烟包镀铝纸的水蒸气透过率相对较好,可满足烟草正常情况下存储、销售及流通环节。W3/031水蒸气透过率测试系统是一款专业用于测试薄膜、纸张、片材等包装材料水蒸气透过率的仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好,可准确反映烟包镀铝纸的阻湿性。Labthink 兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了上万次的阻隔性检测服务,为客户提供可靠的数据支持。了解关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆 www.labthink.com 查看具体信息。Labthink 兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。 济南兰光机电技术有限公司中国·济南市无影无路(www.labthink.com 摘要:烟包镀铝纸的主要作用是为了防止烟草受潮,因此,烟草企业应加强镀铝纸的水蒸气透过率的监测。本文利用Labthink兰光自主研发的W3/031水蒸气透过率测试仪测试烟包镀铝纸对外界水蒸气阻隔性能,并介绍了试验的基本过程、检测原理及试验设备的适用范围等内容,企业在选择透湿性能试验设备及测试方法时可加以参考。关键词:烟包镀铝纸、阻湿性、水蒸气阻隔性、称重法、水蒸气透过率、水蒸气透过率测试系统 1、意义镀铝纸主要由原纸、镀铝层和涂层组成,因光泽度和平滑度好,柔韧性好,具有一定的阻隔性能,且镀铝层复合牢度高,美观环保,同时具有良好的印刷性能和机械加工性能,因此可广泛用于烟、酒、瓶贴、茶叶、食品、化妆品、日化、百货、礼品、工艺品等产品的精美包装,也可用于建筑装潢材料。烟草需要在干燥的环境下存储和销售流通,因此镀铝纸提供了较高的水蒸气阻隔性能,即水蒸气透过率较小,保证了烟草干燥环境。镀铝纸的使用不但减少了高湿环境下烟草易导致出现受潮发霉的现象,降低了烟草品质和口感变化的风险,而且延长了烟草的货架期。因此,烟草生产企业应严格控制烟包镀铝纸对水蒸气的阻隔性。                                              图1  烟包镀铝纸2、参考标准国内有关复合膜、片材包装的水蒸气阻隔性测试方法有称重法(杯式法)、电解法、红外法与湿度法,参考的方法标准分别为GB 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》、GB/T 21529 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定 电解传感器法》、GB/T 26253  《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率的测定  红外检测器法》、GB/T 30412 《塑料薄膜和薄片水蒸气透过率测定 湿度传感器法》,本文参考标准为GB 1037 《塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法 杯式法》。3、试验样品某烟草品牌使用的烟包镀铝纸样品。4、试验设备济南兰光机电技术有限公司自主研发设计的W3/031水蒸气透过率测试仪。图2  W3/031水蒸气透过率测试仪4.1 测试原理W3/031采用透湿杯称重法测试原理,在一定的温度下,使试样的两侧形成特定的湿度差,水蒸气透过透湿杯中的试样进入干燥的一侧,通过测定透湿杯重量随时间的变化量,求出试样的水蒸气透过率等参数。4.2 适用范围(1) 本设备适用于塑料薄膜、片材、纸张、纸板及纺织品、无纺布等包装材料水蒸气透过率测试。l  薄膜类材料:适用于各种塑料薄膜、纸塑复合膜、土工膜、镀铝膜、铝箔、铝箔复合膜、防水透气膜等膜状材料的水蒸气透过率测试;l  片材类:适用于各种工程塑料、橡胶、建材(建筑用防水材料)、保温材料等片状材料的水蒸气透过率测试,如PP片材、PVC片材、PVDC片材、尼龙片材等;l  适用于纺织品、无纺布等材料的水蒸气透过率测试;l  另外还适用于液晶显示屏膜、太阳能背板、无菌护创膜、美容面膜等材料的水蒸气透过率测试;(2) 本设备可满足多项国家和国际标准,如GB 1037、GB/T 16928、ASTM E96、ASTM D1653、TAPPI T464、ISO 2528、DIN 53122-1、JIS Z0208、YBB 00092003。4.3 设备参数l  测试范围:0.1 ~ 10,000 g/m2·24hl  试样数量:1 ~ 3件(数据各自独立)l  分辨率:0.0001 gl  试验温度范围:15 ℃ ~ 55 ℃,控温精度±0.1 ℃l  试验湿度范围:10%RH ~ 98%RH(标准90%RH),控温精度±1%RHl  通过搭配LystemTM实验室数据共享系统,试验数据与设备信息仅需简单设置与操作即可上报,轻松实现实验室测试数据的集中化和系统化管理5、试验过程(1) 用取样器从样品上裁取3片直径为74 mm的试样进行测试。(2) 将试样分别装在三个透湿杯上,再关闭玻璃密封门。(3) 设置试样名称、试样厚度、试验温度、试验湿度等参数。(4) 启动气源,点击“开始试验”选项。(5) 试验结束后,仪器自动计算并显示试验结果。6、试验结果本文所测试的烟包镀铝纸样品的水蒸气透过率分别为:21.2146 g/(m2·24h),22.1207 g/(m2·24h),22.4576 g/(m2·24h)。7、结论本文所测试的烟包镀铝纸的水蒸气透过率相对较好,可满足烟草正常情况下存储、销售及流通环节。W3/031水蒸气透过率测试系统是一款专业用于测试薄膜、纸张、片材等包装材料水蒸气透过率的仪器,设备操作简单、测试精度高、重复性好,可准确反映烟包镀铝纸的阻湿性。Labthink兰光一直致力于为全球客户提供专业的检测服务与设备,多年来为全球客户提供了上万次的阻隔性检测服务,为客户提供可靠的数据支持。了解关于更多相关检测仪器信息,您可以登陆www.labthink.com查看具体信息。Labthink兰光期待与行业中的企事业单位增进技术交流与合作。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
济南兰光机电技术有限公司为您提供《烟包镀铝纸中水蒸气阻隔性检测方案(水蒸气透过率)》,该方案主要用于烟用材料中理化分析检测,参考标准《暂无》,《烟包镀铝纸中水蒸气阻隔性检测方案(水蒸气透过率)》用到的仪器有PERME博密W3/031水蒸气透过率测试仪 包装试验设备厂家。
我要纠错
推荐专场
相关方案
