Fields off,Application/lIrndustry: Chemistry / Polymer Industry Clinical Chemistry / MedicineHygiene / Health Care Cosmetics Electronics Energy Environment/ Water / Waste Food / Agriculture Geology / Mining Material Analysis Metallurgy / Galvanization Pharmacy Refineries / Petrochemistry Semi-Conductor Technology Others 原子吸收光谱法测试电镀金液中 Au 浓度 1 测试结果 样品编号 稀释倍数 主灵敏线(242.8nm) 次灵敏线(267.6nm) 测定值(mg/L) 平均值 (mg/ L) 结果 (mg/ L) 回收 率 (%) 测定值(mg/L) 平均值 (mg/ L) 结果 (mg/ L) 回收 率 1 2 3 1 2 3 (%) 2 100 9.924 10.13 10.22 10.09 1009 9.925 7 9.892 9 10.00 2 9.9402 994 4 9.941 9.996 10.03 9.989 999 9.8396 9.7551 9.811 6 9.8021 980 6 10.24 10.40 10.39 10.34 1034 10.063 10.150 10.12 10.112 1011 8 9.694 9.736 9.837 9.756 976 9.6169 9.852 1 9.721 8 9.7303 973 1 500 11.88 11.99 12.09 11.99 5995 10.85 8 10.85 6 10.96 3 10.892 5446 3 10.33 10.30 10.41 10.35 5175 9.9898 10.124 10.233 10.116 5058 5 11.73 11.70 11.78 11.74 5870 11.34 0 11.43 8 11.570 11.449 5724 7 10.52 10.55 10.70 10.59 5295 10.28 4 10.31 10.13 8 10.245 5122 9 10.24 10.16 10.31 10.24 5120 10.22 7 10.19 1 10.20 6 10.208 5104 QC3 9.141 9.094 9.1 9.134 101.5 一 67 QC4 11.926 11.964 12.035 11.975 99.8 2 仪器 novAA350 火焰原子吸收光谱仪:8灯座,自动选择和对准光路;光谱带宽0.2、0.5、0.8、1.4nm 可调;波长范围185~900nm;全息光栅,刻线密度1800条/mm,有效刻线面积54×54mm;单、双光束可选;宽范围光电倍增管检测器;气灯背景校正; 50 mm 或 100 mm钛合金燃烧头,配用笑气一乙炔火焰的 50 mm 燃烧头带有自动刮擦器,自动清除燃烧头积积。 3 试剂和材料 3.1盐酸为优级纯,水为一级,氩气为高纯,乙炔:99.9%。 3.2 Au 标准储备溶液:1000mg/L, 市售,客户提供; 3.3 Au 标准曲线系列溶液:0、3.00、6.00、9.00、12.00、15.00 mg/L, 2%盐酸(v/v)。 4仪器条件 4.1仪器条件 元素 波长 (nm ) 光谱带宽 (nm ) 灯电流 (mA) 背景校正 测试次数 方法 Au 242.8/267.6 1.2 5 气灯 3 FL 4.2火焰参数 乙炔流量 (L/h ) 空气流量 (L/h) 燃烧头宽度 (mm) 燃烧头高度 (mm) 读数时间 (s) 50 400 50 6 3 5 实验记录 5.1 Au 主灵敏线(242.8nm) 5.1.1标准曲线 5.1.2样品测试 5.2 Au 次灵敏线(267.6nm) 5.2.1标准曲线 5.2.2样品测试 6讨论 从测试数据看,标准曲线拟合好,主灵敏线R=0.99997,次灵敏线R= 0.9998,,RSD<1%。标准溶液重测回收率——QC3为101.5%, QC4为99.79%。每个样品重复测定3次的结果非常相近。说明仪器的稳定性好,测定结果准确、可靠,完全适合该类样品的测试。主灵敏线与次灵敏线的测试结果基本相近,只有1#号样品稍有偏差。主灵敏线测定值稍高,可能是由于样品中 Co 的影响。 2015年06月29日上海实验室 nalysis of the Waste by AAS on ZeenitReference No. AA-FL--C
关闭还剩4页未读,是否继续阅读?
耶拿分析仪器(北京)有限公司为您提供《电镀金液中Au检测方案(原子吸收光谱)》,该方案主要用于废水中(类)金属及其化合物检测,参考标准《暂无》,《电镀金液中Au检测方案(原子吸收光谱)》用到的仪器有德国耶拿ZEEnit 700P火焰石墨炉原子吸收光谱仪 。
